查看: 3188|回复: 16
主板不能正常认硬盘!
发表于 2008-3-8 20:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
为什么不可以正常的认硬盘呢?
接上盘必须要把coms跳线重新插下才可以,但是重起后就提示找不到硬盘了,再把跳线弄下又可以了。郁闷````
这是为什么呢?请各位师傅帮我解决下!谢谢了``````````
[ 本帖最后由 学习阶段 于 2008-3-8 21:09 编辑 ]
发表于 2008-3-10 17:04:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的把情况说清楚,你的这块硬盘是原来的,还是新换的。
发表于 2008-3-10 18:39:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是原来另一台机子的。以前的机子挂了2个盘,想分一块盘到这台机上,现在这个机子用的40G的可以正常用。80G的就不可以正常认了。我去看过的硬盘是好的,可就是不能正常认~要把跳线搞下才可以,重起了又不可以了~~为什么呢?
发表于 2008-3-10 19:01:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你机子是什么样的主板,具体情况说明白,数据线换过没有,两个口都一样?有没有在换块试下?
发表于 2008-3-11 12:19:44 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你这个问题我遇见过。检查一IDE接口附近的电容看看。我的就是因为有个电容被外力拉断了针脚导致无法识别硬盘。
发表于 2008-3-11 19:16:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那个我检查过的,其他什么都是好好的,数据线也是同一根,口子也都是一样的,但是就可以用40G的那块,80的就不可以,得把跳线搞下才好,重起了又不行了~问了店里的师傅,他们也都没说个明白~郁闷,那块80的盘在其他机器上都好好的~~~~
发表于 2008-3-12 02:41:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是不是你的板子不支持80G啊!
发表于 2008-3-12 08:19:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我碰到过一个,主板IDE插槽开焊,换个插槽试试
发表于 2008-3-15 20:12:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板IDE插槽虚: 焊victory:
发表于 2008-3-16 16:42:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
虚焊,插头松~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-17 02:38:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换块CPU试下吧,我遇到过这种问题!开始的时候也把我搞的头痛
发表于 2008-3-18 00:21:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
怎么没有人说跳线的问题呢,难道和BIOS没有关系吗。
发表于 2008-3-19 13:17:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把你的主板bios 刷到最新看看 可能主板不支持大的硬盘
发表于 2008-3-19 13:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板IDE插槽虚: 焊victory:
发表于 2008-3-19 14:34:05 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
硬盘跳线正确吗?换IDE口试下,再不刷BIOS试试吧.
发表于 2008-3-21 12:21:43 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
可能主板太老了.进COM把硬盘参数设置一下并按F10保持..
发表于 2008-3-21 18:09:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是电源供电不足呀!IBM硬盘表现最为明显
