查看: 2512|回复: 10
HP 6531S 安装系统掉电
发表于 2011-1-24 01:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6531S 安装系统掉电,用了HP_NotebookPC_V2010.11_NTFS等很多GHOST版本,都在解压驱动时掉电,也用了原版安装盘也在安装设备时掉电,PE能进。在BIOS中也设置了IDE,升级了BIOS从F0C到F12,更换了南桥,加热了北桥和显卡。更换了内存 没换CPU试。请大家看看我还有哪遗漏的地方?谢谢!
发表于 2011-1-24 01:23:23 | 只看该作者 �
这样的文题起哦也出现过  我把19V的滤波电容换了就好了   你也试试看   我那个是小本本
发表于 2011-1-24 09:03:35 | 只看该作者 �
这样的问题为什么要去换南桥呢?CPU温度正常吗 ,还有外设注意
发表于 2011-1-24 09:47:01 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2011-1-24 16:55:24 | 只看该作者 �
先把CPU旁的滤波电容换了试下
发表于 2011-1-24 17:25:17 | 只看该作者 �
显卡重植株。遇到过一起,加焊显卡就好了。。
发表于 2011-1-26 16:35:54 | 只看该作者 �
北桥和显卡换了 还是一样,
发表于 2011-1-26 16:52:45 | 只看该作者 �
未安装系统前什么样?CMOS状态是否一直不关机?
发表于 2011-1-27 21:37:40 | 只看该作者 �
PE ,CMOS状态都不会关机
发表于 2011-1-27 21:48:31 | 只看该作者 �
lz。。。有没有换过硬盘。。。。
发表于 2011-1-27 21:52:26 | 只看该作者 �
应该是 电容的是吧
