查看: 1435|回复: 4
求助T5810C 短路
发表于 2011-1-23 19:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天 接到 客户送来一台方正T5810C 笔记本  插上可调电源 电压拉低到14V  电流 4.3A 明显短路了,    拆机量 3V 、5V 阻值在43欧 、220 欧。CPU供电对地45欧 无明显短路。   查 VBA对地阻值2欧 对地短路查3V、5V MOS管 无短路卸 连接 VBA电压的 电容  和CPU旁VBA电容 还是短路。没头绪了  请高手 帮帮忙。  本人是个新手 只知道  VBA电压有通向 CPU核心供电的上管 , 3V 5V的上管 , 电池电路断开确定没问题。
发表于 2011-1-23 21:28:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
43欧不正常
发表于 2011-1-24 14:40:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回复 大箫筱 的帖子
还是要先 把 VBA电压 短路的原因找到啊  再查  3V 电压吗      现在就是VBA不知道  怎么查了
发表于 2018-11-26 11:29:48 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
图纸没有吗
发表于 2018-11-26 11:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上管拆了接着量,还短就烧
