查看: 2687|回复: 14
请高手们指点一下
发表于 2011-1-23 09:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天一个DELL1400的机器主供电短路,把量到短的电容,MOS都取了还是短路。。
请问各位大大有什么快速找到短路点的经验吗?
发表于 2011-1-23 09:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路 没排除干净。 你可以烧下。看看还有哪短!
发表于 2011-1-23 09:42:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器电容爱短,你应该没有量到,烧一下公共点
发表于 2011-1-23 10:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
烧机有扩大故障的可能,尽量先遂一排除
发表于 2011-1-23 10:56:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不敢上电  怕烧东西- -!
发表于 2011-1-23 11:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用断路大法.多断一些短路的电感.如果是19V短,就把19V的滤波电容都排除一下.
发表于 2011-1-31 16:47:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过来看看,笔记本维修经验不多,所以经常来学习学习!!!!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-31 16:56:58 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
电击是好 但是还是先排除 慢慢跑线路 扎线吧
发表于 2011-2-3 14:34:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是公共点短路,还是电源口短路,位置不同烧机法是不一样的。
发表于 2011-2-5 15:01:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
方法多种多样,就看楼主怎么把握了!
发表于 2011-2-6 12:11:43 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
怕烧东西的话就把电压调小点,慢慢升高,找发热点
发表于 2011-2-9 14:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 bztchl 的帖子
主供电能直接短路的负载并不多,一般常见为主供电的电容 和CPU供电
发表于 2011-2-9 18:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用烧鸡大法!!!
发表于 2011-2-9 18:16:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
跑电路就是这样的 慢慢来么  实在没办法的时候在烧机  有的时候烧机会变得更麻烦
发表于 2011-2-9 20:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对地了 有时是烧不出来的,只有拆了
