ZXCVWtest
查看: 4584|回复: 12
请教V5REF_SUS,为什么导致U口失效
发表于 2011-1-22 23:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一DELL进水机,无明显水渍,板号LA-4841P,所有U口无效,拆机测V5REF_SUS对地短路,拆掉相关元件测还短,待机SB烫,本来判定SB坏,绝望中把SB狠刷一通,居然不短了,此机修复。估计进水时板上有杂物,碰巧SB下焊点短了
刚学修本,对V5REF_SUS不了解,也没查到详细说明,请教为何它对地短会导致U口不正常?其它正常?
看了楼下的回复,说明一下:此机能“正常开机进系统,所有U口无效”
发表于 2011-1-23 00:04:03 | 只看该作者 �
捕个图吧。我怎么记得这个电压是Suspend Well用的
发表于 2011-1-31 17:07:13 | 只看该作者 �
期待高手回复中
发表于 2011-1-31 18:43:53 | 只看该作者 �
你这本回来找你的时候你就弄明白了
发表于 2011-1-31 21:33:33 | 只看该作者 �
回复 hbgz518 的帖子
usb供电吧!
发表于 2011-2-1 01:09:44 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
图上来了,请指点
会员54862 该用户已被删除
7#
发表于 2011-2-1 02:57:11 | 只看该作者 �
v5ref_sus 是ich9的最基本工作条件, 由于内部短路导致条件失去, 后续的启动均无效, 但此时3VS/5vs已经使v5ref-run出现,而ich9又无法正常启动时就会发热, 以下是ich9 的上电序列:
发表于 2011-2-1 11:18:38 | 只看该作者 �
对照图纸,你应该知道测V5REF_SUS是去哪里的,就明白了。或者把他的机子型号告诉我,我再看一下。
发表于 2011-2-2 09:01:57 | 只看该作者 �
V5REF_SUS给SB供电的,短路了当然影响SB拉,SB不正常U口不能用也不足为奇
发表于 2011-2-2 09:21:21 | 只看该作者 �
看了7楼的就明白啦!
9楼的我觉得是合理的解释,不知道高手有没有补充的,让我们学习一下啊!~
发表于 2011-2-2 12:20:48 | 只看该作者 �
那个是给USBA供电的
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-2-2 12:28:47 | 只看该作者 �
是不是要换了才行呀
发表于 2011-2-3 23:06:22 | 只看该作者 �
SB焊点短了,造成V5REF_SUS短的假象?断开V5REF_SUS和SB相连处看还短不短就知道是桥问题还是V5REF_SUS线路问题了
