查看: 3970|回复: 22
经过的朋友都来帮小弟一下P5S533-TVM/S 到25 26 不显
发表于 2011-1-22 16:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上在修一片华硕P5S533-TVM/S    起出, 的问题的是CPU没有电压  换了3180 OK了可是切挡25 26 这里了。。。。有谁知道这从那方面下手吗
发表于 2011-1-22 16:52:58 | 只看该作者 �
上片独显呢?怎么不试试
发表于 2011-1-22 16:57:32 | 只看该作者 �
上了朋友。。。。用独显也是一样25 26
发表于 2011-1-22 17:01:09 | 只看该作者 �
有谁能帮帮我吗。。。。。。急呀朋友们。。。。。。。
发表于 2011-1-22 17:09:50 | 只看该作者 �
如果主板无外伤,25的话,南桥坏的面大,如果26就不大好说了,看看南北桥有无发热。、
发表于 2011-1-22 17:15:19 | 只看该作者 �
温度都还可以。。。不高呀/////
发表于 2011-1-22 17:40:38 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS ,  还有北桥附近的供电管也会出现这种情况,
发表于 2011-1-22 18:37:52 | 只看该作者 �
直接弄BIOS
发表于 2011-1-22 18:51:14 | 只看该作者 �
25不过内存,26不过显卡。换内存,查显卡供电时钟
这个说得精辟呀,还有个可能就是北桥了  发表于 2011-1-22 22:32
发表于 2011-1-22 20:45:03 | 只看该作者 �
查一下cpu座是不是虚焊,或是北桥虚焊。
发表于 2011-1-22 20:46:17 | 只看该作者 �
还小弟呢,看你的图像的美丽女孩还蛮好看的,跑25 26我基本上很多都不能修,北桥坏。
发表于 2011-1-22 22:35:18 | 只看该作者 �
先刷下BIOS 看下.
发表于 2011-1-22 23:08:54 | 只看该作者 �
sisi的南北桥的损坏几率还是很低的,不像intel但是虚汗的还是比较多,要不加焊北桥要不就刷bios
发表于 2011-1-23 09:06:23 | 只看该作者 �
好的我先试试了
发表于 2011-1-23 09:12:42 | 只看该作者 �
弄bios看看了
发表于 2011-1-23 09:19:10 | 只看该作者 �
BIOS我刚刷了呀。。。还是一样的。。。。。
发表于 2011-1-23 10:32:35 | 只看该作者 �
换北桥试一试
发表于 2011-1-23 12:42:00 | 只看该作者 �
注意主板上或者后面有没有掉件、。。
发表于 2011-1-24 09:03:42 | 只看该作者 �
好的我注意看看
发表于 2011-1-24 17:48:01 | 只看该作者 �
你有没有接显示器?有些板子跑到03/24都显了。。。sis芯片组的不能拿intel amd的标准来修。。。。。。我修到过几次不跑吗的也会显的,所以我修板都会把小喇叭给插上去。。。。。。。。
