查看: 1800|回复: 5
求助 一块845主板
发表于 2011-1-22 15:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一845主机上检测卡不跑CPU后拿表量了CPU场管供电正常 内存供电1.45V不正常 心想这还不容易跟客户说半个小时就能拿修好30块客户走了就开始拆换了三极管有2.6V电压了但是上CPU还是不亮后来各种测量PCI B14脚3.3V AGP B面倒第三脚1.5V 查了都正常 但是还是不过CPU  请大家帮分析下 BOSS想刷 但是是杂牌的 不好找 是不是还有别的问题 看了好久也没看到那断线。
发表于 2011-1-22 16:52:26 | 只看该作者 �
时钟芯片供电看看。内存上拉电压。
发表于 2011-1-22 17:12:03 | 只看该作者 �
看看北桥热不,,CPU座能不能是空焊
发表于 2011-1-22 17:17:01 | 只看该作者 �
cpu座子的问题。。。。
发表于 2011-1-25 11:43:32 | 只看该作者 �
复位,时钟看下正不正常
发表于 2011-1-26 16:17:56 | 只看该作者 �
有复位 北桥加旱了 CPU座用手压了 也不行
