查看: 5196|回复: 10
如何更新三星MCU代码?
发表于 2008-3-8 13:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,如何更新三星MCU代码?
发表于 2008-3-8 19:34:46 | 只看该作者 �
代码?是更新程序吧,程序代码定义于工厂,厂家是根据机型,屏,驱动芯片,MCU等数据而定义出哪个机型用哪个程序,即使要更新,也是相同程序代码而更新版本号,代码又岂能随便更新?
我就亲自试过,同样是710N的机子,有多个不同的源程序,写错版本就不能开机了。
发表于 2008-3-9 12:54:14 | 只看该作者 �
主要是看MCU IC上贴的编码要匹配!三星同一型号的有很多版本
发表于 2008-3-9 22:01:50 | 只看该作者 �
这个要看芯片上的贴纸,和版本,烧录器来刷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-10 09:53:10 | 只看该作者 �
三星的都是711N的NT68F63L与WT61P4的程序也是不一样的。MCU、DA芯片、屏三者统一起来为一组合,如果MCU变了指令代码、引脚定义都有可能变化。
发表于 2008-3-28 21:12:36 | 只看该作者 �
我的三星710VZ14出现了"非最佳模式",该怎么办,
会员7082 该用户已被删除
7#
发表于 2008-3-28 22:15:40 | 只看该作者 �
非最佳模式  三星7系统通病了。楼已经有人说了。MCU坏。设计问题。
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2008-3-28 22:18:25 | 只看该作者 �
还有楼主说的升级。这个东东不像主板BIOS。可以升级的。
发表于 2008-3-30 13:18:09 | 只看该作者 �
三星的MCU通病具体故障原因不好说,也不能说是MCU的问题,该型号MCU在AOC的多款液晶上也有使用,但却没有出现同样的现象。是编程问题,还是设计问题,这个不好说。
发表于 2008-3-30 15:47:38 | 只看该作者 �
液晶程序对照表格式
发表于 2008-3-30 19:04:53 | 只看该作者 �
想问一下 具体是MCU坏了呢 还是MCU的 IC坏掉了?
