查看: 10150|回复: 13
在维修中如何判断是桥虚焊还是显卡虚焊呢?
发表于 2011-1-22 10:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在众多本本中,有的是南桥虚有的是北桥虚有的是显卡虚,但如何能快速的判断到低是那个虚焊呢?大家说说经验啊!
发表于 2011-1-22 13:35:52 | 只看该作者 �
这个怎么说呢,办法 有很多种啊,有的看出现的故障,有的要根据经验,有的要经过测试,所以没办法说,呵呵,修多了就明白了
发表于 2011-1-22 13:38:31 | 只看该作者 �
这个有点难  多积攒经验吧  呵呵
发表于 2011-1-22 13:52:03 | 只看该作者 �
要靠经验的大哥
发表于 2011-1-22 14:20:09 | 只看该作者 �
哎~~我还以为能学到点什么的,原来是经验啊
发表于 2011-1-22 16:35:54 | 只看该作者 �
用按压是一个办法
受到警告 7#
发表于 2011-1-22 16:39:52 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蓓祖宗 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-22 19:14:19 | 只看该作者 �
测量,只能进行局部判断。主要凭经验!!
发表于 2011-1-22 22:00:40 | 只看该作者 �
看电流,一般都是发热元件容易虚焊,显卡是最容易虚的。再者就是给该芯片一个外力,看看效果
发表于 2011-1-22 22:04:28 | 只看该作者 �
主要是靠看电流就是经验了,看多了机子的电流就知道了
发表于 2011-1-22 22:04:40 | 只看该作者 �
一是看现象判断,如不一定再按压测试。
发表于 2011-1-22 22:09:29 | 只看该作者 �
经验......  现在没得
发表于 2011-1-22 22:16:34 | 只看该作者 �
量差分信号可以判断吧
发表于 2011-1-23 02:25:51 | 只看该作者 �
看电流 跟用外力哟  一般很少去查信号
