查看: 3501|回复: 18
我请教一个问题,改通用驱动板以后还刷程序不,刷 什么程序
发表于 2011-1-21 21:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我请教教一个问题,改通用驱动板以后还刷程序不,刷 什么程序
发表于 2011-1-21 21:40:54 | 只看该作者 �
肯定还是要刷程序了,把通用的一写就ok啊
发表于 2011-1-21 22:22:44 | 只看该作者 �
现在用跳线的不用刷,,,改跳线就行,,
发表于 2011-1-21 23:00:42 | 只看该作者 �
刷相同的分辨率就OK
发表于 2011-1-22 14:00:36 | 只看该作者 �
看你是什么屏,找你屏型号的驱动刷上去就好了
发表于 2011-1-22 15:32:05 | 只看该作者 �
看你的屏是什么型号,按照屏型号刷到驱动板里就OK了。
发表于 2011-1-22 15:35:38 | 只看该作者 �
看你什么屏,然后用什么通用板。有免写程序的板
发表于 2011-1-22 16:20:12 | 只看该作者 �
主要是看屏的大小还有屏线的类型比如双8双6等
发表于 2011-1-23 09:45:38 | 只看该作者 �
normally 通用的程序都是不成功的
发表于 2011-1-23 12:31:22 | 只看该作者 �
看LZ是新手吧!
发表于 2011-1-24 10:53:22 | 只看该作者 �
一般用2621的只要跳冒插插就行了
发表于 2011-1-24 14:13:57 | 只看该作者 �
鼎科的2621 只能针对些普通的屏 据说现在又了 宽屏的程序了  我用的是乐华的  写程序有专用的 升级烧录头 和厂家的程序
发表于 2011-1-24 21:13:10 | 只看该作者 �
用免程序的,大部分屏都能用
发表于 2011-1-24 21:16:25 | 只看该作者 �
用免程序的,大部分屏都能用我现在一直都用
发表于 2011-1-24 23:36:00 | 只看该作者 �
一般是要刷 的
发表于 2011-1-24 23:36:23 | 只看该作者 �
如果不能用就根据屏的背面的参数刷
发表于 2011-1-26 18:20:01 | 只看该作者 �
刷上你的屏的对应程序
发表于 2011-1-28 00:35:58 | 只看该作者 �
特殊的用刷的,一般的用免写的就OK了
发表于 2011-1-28 09:31:07 | 只看该作者 �
特殊的用刷的,一般的用免寫的就OK了
