查看: 3786|回复: 9
HP LaserJet M1005
发表于 2011-1-21 20:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台打印机客户搬我店里来的时候,说是复印时变黑。。如下图
但在我这里刚一通上电。(***脏话)就停电。靠。没办法。客户就把机器留在我这。
在停电这段时间反正没事做,于事就把上面扫描部分拆了。发现并没有任何不同。很干净。但不管干不干净。还是用纸
巾。擦了又擦。
      下午4点多电终于来了。通上电一复印。虽然没有上图中那种黑。但总觉得还是有底灰。因为是复印有底灰。也许是原件不
干净。于是想装上驱动打印一下看有没有底灰。但安装是发生更严重问题。USB线插在电脑上电脑一点反应没有。
开始以为是USB线不好。连着换了三根。还是没反应。这下不懂了。怎么会一点反应没有呢。可以保证USB线绝对是好的。
因为用另外机器试过的。
      请问各位大佬。这机器接上电脑没反应是什么地方坏啊?
下图中是复印出的效果。可以明显看得出有底灰
发表于 2011-1-21 22:51:24 | 只看该作者 �
连上电脑没反应查接口板
发表于 2011-1-22 13:22:56 | 只看该作者 �
恐怕悲剧了,USB坏了很少部分能修好,大多数修不好,需要BGA,换板子。
发表于 2011-1-23 18:36:39 | 只看该作者 �
我还是头一次遇见,解决了给大家说说!我估计修好的机会还不如换机器,投入太大了!
发表于 2011-1-23 21:26:43 | 只看该作者 �
昨天客户打电话来说。想想。我想他是想到处问下价格再说吧。反正现在机器还在我店里摆着。如果换这块板子。我给客户报价480元。不知道是便宜还是贵了。大家可以聊聊吗?
发表于 2011-1-24 09:13:29 | 只看该作者 �
个人认为先修后换,修的利润要比换的高。先量一下USB对地的阻值及通断,看看处理器有没有外伤,然后在下手维修。
发表于 2011-1-24 09:20:16 | 只看该作者 �
回复 白山精诚电脑 的帖子
USB 4根线对地全是通的。万能表会响。板子没有明显损伤。不知这位仁兄可不可指点一下该怎么修啊!谢谢!
发表于 2011-1-24 09:34:39 | 只看该作者 �
对地全通,那就是直接对地短路了,找数据线和供电的电容看是不是短路了。
发表于 2011-1-25 08:13:12 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,顺着线路检查一下,看看有没有保护二极管或是电容击穿。
发表于 2011-1-26 19:19:50 | 只看该作者 �
还是试试看吧实在修不好就换机器!
