查看: 2185|回复: 8
HP nx9600不充电(未修复)
发表于 2011-1-21 15:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有找到这个机器的图纸,据上家说电池可以放电不能充电,而且订了新电池,应该可以排除电池问题。本机用的是max1772充电芯片,我测了几个信号 dcin 19v、ldo5.4v、ref4.09v都正常 ,电池口的阵脚我画了个简图
还要测哪些信号啊 ,我是非常初级水平的维修人员 望多多指点!
发表于 2011-1-21 15:17:34 | 只看该作者 �
楼主刚开始修的阿  直接换个充电芯片先
发表于 2011-1-21 15:30:24 | 只看该作者 �
补充楼上的 芯片已经换过啦 忘了说
发表于 2011-1-21 15:48:28 | 只看该作者 �
有没有检测信号啊
发表于 2011-1-22 14:39:42 | 只看该作者 �
查不出来,不修拉 快放假啦
发表于 2011-1-22 14:48:40 | 只看该作者 �
查隔离管周边电路、
发表于 2011-1-22 21:20:23 | 只看该作者 �
有示波器,测量一下I2C总线波形,就是上面两个4.8V的引脚。
发表于 2011-1-31 17:22:00 | 只看该作者 �
期待高手回复中
发表于 2011-2-3 13:55:28 | 只看该作者 �
你应该先排除充电芯片外围的上线管、充电保险有没有问题啊。
