查看: 10559|回复: 20
[联想]
联想L193WIDE 不开机
发表于 2011-1-21 11:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
前两天修此 液晶不开机,测电压5V的只有3.3V左右,15V的只有10V多点。断开驱动板测电源板电压正常。接上驱动板电压又偏低了,指示灯有一点点火星的亮,在闪。过了一会儿没动它再测电压又正常了,但还是不开机。看来是驱动板的事。不知如何下手,请高手指点下。下了万维电脑维修 师傅的程序刷了,还是不行。在此谢了。
发表于 2011-1-21 11:38:36 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
取一个叫Q10的三极管,,通病。。。在边边上。。
发表于 2011-1-21 11:41:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 thelsl 的帖子
能否请这位仁兄再说的清楚点。本人新手
发表于 2011-1-21 11:43:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
Q10的三极管
在哪,电源板还是驱动板,
发表于 2011-1-21 13:19:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是电源问题。他说的可能是431吧
发表于 2011-1-21 13:26:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是电源问题,带负载能力差,着重检查电源!
发表于 2011-1-21 14:09:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 Y50201296 的帖子
我发现通电后,5V和14V电压不是马上就有,而是等个3到4秒钟才升上去的,升上去后电压很稳定,但接了驱动板后电压都偏低的了,只有3V和10V左右。最后电压也可以升上去,但不能开机
发表于 2011-1-21 14:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我换了电源板上的所有电容,光耦,431 ,开关管,大滤波,给电源IC供电的二极管。除了电源IC都换的差不多了,还是一样
发表于 2011-1-21 14:12:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我试电源板的时候没接驱动板,断了高压。电压还是很慢的上去,要等3到4秒,这正常吗
发表于 2011-1-21 14:15:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先不上驱动版,用电阻代替5V负载12V负载是用灯管代替。看电压正常不,如正常就是驱动板问题
发表于 2011-1-21 14:25:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 Y50201296 的帖子
这位仁兄可否说的再具体点,用电阻代5V,怎么代法?是不是用个电阻(多大?)接在5V和地。
12V负载是用灯管代替又是怎么代法。到驱动板的好像没有14V的
发表于 2011-1-21 14:32:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把灯管插旗就是15V的,5V干脆你用灯泡吧。
发表于 2011-1-21 14:39:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
照LZ说的应该还是电源板的问题。
发表于 2011-1-21 14:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 Y50201296 的帖子
把灯管插旗就是15V的
这个是什么意思?
发表于 2011-1-21 15:16:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我只在5V接个40W的灯泡,5V只有1.2V了,不知可不可以说明是电源板的问题
发表于 2011-1-21 19:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是电源问题,属于电源带不动负载,修电源就OK了。
发表于 2011-1-21 20:52:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
遇到这种问题首先确定是电源板问题还是驱动板问题在进一步维修,判断是哪个板损坏很容易,找一个通用驱动板改到电源一体版上,如果还是指示灯一闪一闪的,说明电源板负载能力下降,如果不闪,能正常开关,说明驱动板损坏。   电源ic是电源输出稳定性的核心元件,需要注意
发表于 2011-1-21 21:43:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意L上的话法
发表于 2014-12-15 18:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都写Q10了。自己找呀
发表于 2014-12-15 19:04:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你可以改个电源板上去看看,确定是电源板问题呢还是驱动板问题
