查看: 11090|回复: 9
开机时有水波纹,进桌面后正常,为何?
发表于 2011-1-21 00:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时有水波纹,进桌面后正常,为何?
方正19宽屏,屏型号   TPM190A1
来时为不通电,拆开看了,电源板上12V  5V都正常。按开机键没反应。排查到是驱动板坏。它原来的驱动板刷不进程序,所以找了个通用驱动板,刷了几个程序,能点亮。。就是点亮后,从电脑刚启动,一直到滚动条(好像是吧)一直都有像水波纹的干扰,但进到桌面后,就一切正常。  也在论坛搜了这方面的故障,说是接地不良,或VGA线,或者电容滤波不良引起。 但如果是这种原因造成的,哪应该进桌面也一样有干扰呀。。。  等下再试下换线与加粗接地吧。小弟不才,各位有何见解,请赐教。
                已经搞好了,          至于怎么搞好的,我也不是很清楚。。
首先,换了VGA线,故障一样。。
我就把显示器装起来,想看下锁了螺丝(良好接地),把铁皮后盖装好之后,可能干扰源会降低。
装的时候,发现刚换上去的驱动板比原来的小,原来电源板过来的供电线不够长。。于是把电源板上所有的线都焊下来。(有12V,5V,EN,DIM ,GND),另外找了3条长线,只接了5V,GND,ON这几路。。
装好后,开机只有一点点不明显的水波纹,不仔细看,是看不出来的。
所以,到底是哪个步骤起作用,我也就没有深究了。。因为做好之后,已经是晚上2:30了,谢谢大家的回复。
发表于 2011-1-21 07:57:28 | 只看该作者 �
我记得乐华板子点22的显示器就是有水波纹
发表于 2011-1-21 08:04:51 | 只看该作者 �
不会修的漂过 不知显示器里有无晶振
发表于 2011-1-21 08:21:41 | 只看该作者 �
回复 xp1945 的帖子
解决了告诉我,我的一体机也是这样,开机自检那里有干扰,到滚动条 那里就好了。
发表于 2011-1-21 09:29:43 | 只看该作者 �
我也遇到过,杂牌的LCD其他的我没遇到过不过没修好一直找不到故障,知道是电源板的问题
发表于 2011-1-31 22:08:10 | 只看该作者 �
换驱动板应该能行
成本增加是肯定的
发表于 2011-2-2 20:00:00 | 只看该作者 �
查下1117的电压, 我以前有同样的问题,也是1117的搞鬼。
发表于 2011-2-3 17:17:35 | 只看该作者 �
您的影幕頻率設定正確嘛
解析度也要設定正確
发表于 2011-2-3 17:37:57 | 只看该作者 �
驱动或者驱动板有问题吧  刷刷
发表于 2011-2-3 20:16:45 | 只看该作者 �
开机有水波纹, 与VGA线质量也有关系, 两头没有磁环VGA在液晶上干扰很大, 如果在原装机换通用板,接地不合理也容易产生干拢
