查看: 2241|回复: 2
宏基电脑不定时的黑屏
发表于 2011-1-21 00:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修台宏基台机电脑不定时的黑屏   电脑配置CPU P4  2.8   512内存  256M显卡可以进入系统 但点右键刷新电脑就黑屏后马上又正常  有时机子又可以正常工作   我测量了电源输出电压除了12V 只有11.7V其他电压都很正常。按理11.7V应该正常工作的  就换了个正常电源试了一下  结果机子一切正常。看来问题应该出在12V电路上  把电源坼开没发现电容鼓包。代换12V输出滤波16V1000UF  无果 坼下12V双整流管测量没有击穿  就是内阻比正常的大,管它的换了一只上去通电输出电压12.2V  上机通电一切正常。
发表于 2011-1-21 08:27:23 | 只看该作者 �
电源带负载能力下降了
发表于 2011-1-21 08:47:04 | 只看该作者 �
整流管内阻变大也是常有的事。
