查看: 5118|回复: 3
七喜K4 不触发通病维修
发表于 2011-1-20 18:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求七喜K4  sis芯片组 北桥是M672南桥是968  io是KB926QF  C1 ,板号LA_4611P   。机器拿过来待机o.o4,不触发,按开关键 有3.3V 跳变。换了个一样的IO还是不触发 。怀疑BOIS 有问题。发现 U3
各脚的待机时电压如下1脚 SPI_CS#   0.22V  2PIN  SPI_SO   1.2V    3P  杠W   3.3V    4P   GND       5P   SPI_SI    0.16 V    6P  SPI-CLK    1.4V   7P和8P  +3VA    3.3V     正好有个HP 6320S能点亮的机器bois也是8个脚的  对照图纸  待机时,1和2脚都是3.3V  6脚是0V。7,8脚是3.3v   。搜索板号 与清华同方锋锐K42的板号相同 , 刷了K42的bois  只是第二脚输出脚1.5V  其他的电压和HP的都相同。 刷BOIS 的时候发现:同方的BOIS是2M  七喜的机器是1M.刷了同方的BOIS。手边有个TW3的七喜BOIS 是1M的就刷了试试 不行啊 还是不触发   现在有刷回来K42的bois。下载了同方的BOIS 也刷了.可以触发 了 电流0.02.。换过BOIS芯片(从料板上拆了个一模一样的芯片)肯定是BOIS有问题 。参考这位兄弟的帖子也是找BOIS:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=343859
参与人数 1下载分 +61 收起 理由
yzz163 + 61
发表于 2011-1-21 16:42:28 | 只看该作者 �
我的那台机,U3各脚的待机时电压有点不一样,I/O同南桥都换过了,故障还是一样,电压如下1脚 SPI_CS#   0.01V  2PIN  SPI_SO   0.05V    3P  杠W   3.3V    4P   GND       5P   SPI_SI    0.12 V    6P  SPI-CLK    0.08V   7P和8P  +3VA    3.3V
发表于 2011-1-21 16:50:01 | 只看该作者 �
我在等BIOS资料
发表于 2011-1-22 09:10:47 | 只看该作者 �
跟客户商量好了 只能等bois程序
