查看: 3808|回复: 8
东芝 L202 主板不认网卡
发表于 2011-1-20 08:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 L202 主板 MIAMI 10不认网卡 ,网卡是U21marvell 88E8039  它和88E8055 88E8053 通用。 88E8053有人代替过好用。 但换过这3个网卡芯片都一样 在系统下认不到网卡。
测得 网卡晶振无波形,网卡无供电 再测 Q31无工作 开机后WOL_AUX_ON# 没有变低电平 使Q31截止。网卡无工作条件所以不能认到
信号是EC 发出的,网卡PCIE 测也无问题 但没有EC 所以此板为修复 。这里不知道是南桥有问题还是EC 有问题
希望有知道的朋友讲下 谢谢
发表于 2011-1-20 12:40:51 | 只看该作者 �
系统肯定没问题
发表于 2011-1-20 14:06:27 | 只看该作者 �
我试过了强行拉低Q31的G极 使Q31导通  网卡有供电,测晶振也有波形 进系统还是 捡不到网卡 ,我想是EC 的那块有问题或南桥
发表于 2011-1-20 14:18:52 | 只看该作者 �
应该和南桥的关系不大。刷BLOS试试。
发表于 2011-1-20 14:35:01 | 只看该作者 �
有没有确定在BIOS中开启了!
发表于 2011-1-20 20:30:45 | 只看该作者 �
期待高手 出现
发表于 2011-1-20 20:34:18 | 只看该作者 �
Q31的D极和S极直连后,有了3.3V_LAN。
那后续的2.5V_LAN出来了吗?那个Q33的b极也有一个控制信号:CTRL25,它该是一个控制IC出来的吧?
发表于 2011-1-21 09:19:15 | 只看该作者 �
那几个电压都出来了,不知道为什么还是捡不到网卡
发表于 2011-1-21 10:10:20 | 只看该作者 �
提醒大家注意,现在很多新的笔记本采用网卡节能模式,也就是说在不插网线的时网卡是不供电的,只有当插上网线时系统才会抓到网卡,所以楼主进系统插上网线再量一下WOL_AUX_ON#,等待楼主确认。
