查看: 1942|回复: 6
加VGA无CPU主供电
发表于 2011-1-19 21:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一主板,集成显卡,加上VGA,上真U,CPU无主供电, 拨掉VGA后,CPU跑到C1, 最后换一台显示器,故障解决。(此显示器在其它主板上能正常工作),想知道为什么会出现这种现像,哪位高手能帮忙解答:为什么加上VGA后CPU无主供电?
发表于 2011-1-19 22:02:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
"加VGA"看着怎么这么拐扭呢?  显示器就那么几条线有用,按理说不至于影响主板启动呀
发表于 2011-1-19 22:15:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
C1是不过内存,也有可能是显卡自检没通过,没听说过显示器影响主板自检的。
发表于 2011-1-19 22:17:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 李继鹏 的帖子
你这种情况应该是北桥虚焊了,不稳定,所以有时没有U供电
发表于 2011-1-19 22:30:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能是桥虚焊造成的,多试几次看看有什么反应,还会出现无功电现象吗?
发表于 2011-1-19 22:42:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也想不通,为什么那一台显示器,会影响CPU主供电,怪事!!!
发表于 2011-1-20 00:21:38 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
AGP的不知道,PCI-E倒是有几个使能信号直接由SB控制,显卡影响SB而跑C1经常见
