查看: 4784|回复: 23
这个杂牌子的电源是什么问题呢? 赐教
发表于 2011-1-19 21:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天收到一个电源,开机后不超过五秒 电源自己断电(短接黑绿线也一样)
拆开后 发现电容坏了好几个了 都鼓包了 还有一个铝壳直接掉了  换掉 原来是 1000UF 16V  找不到一样的 用了 2000UF 16V的上去  换好后开机问题依旧 更严重的是 现在是开机 吱吱响 然后自己断电
发表于 2011-1-19 21:23:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原来手机拍的 这么不清楚 哎 见谅了给位  伤害你们的眼睛了 抱歉......
发表于 2011-1-19 22:18:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查稳压电路与保护电路
发表于 2011-1-19 22:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
AK-47电源,这么猛~滋滋声是因为你换的电容容量大了,这个正常
发表于 2011-1-19 23:54:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这么垃圾的电源我一般是不修的。。。。。
发表于 2011-1-20 08:59:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
通电 !一下就断!有电容爆浆的换了好不好的电源不好修吧!
发表于 2011-1-20 11:23:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那个大电容旁边的电阻换了吗,在494的旁边有一对2.7K的电阻查一下看看、 、
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-20 12:39:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
像这种将电源建议直接报废,就算修好了也不敢上机
发表于 2011-1-20 12:48:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
杂声好像是从三个变压中其中一个传出来的 不知道变压要怎么代替 手上有一个维博的电源 想上门拆过来用 不知道可以不
发表于 2011-1-20 14:06:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
两个电源管的工作不平衡
发表于 2011-1-20 14:06:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你换回来原来的电容看一下还叫不叫    应该是稳压电路  或者其他电路轻微短路了
发表于 2011-1-20 14:45:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这是AK-47啊,如果是枪就不是杂牌子的了。
发表于 2011-1-20 15:45:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
练练手可以,上机还是免了吧,到时因小失大
发表于 2011-1-20 21:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接料板堆,修好了也不敢拿来上机。
发表于 2011-1-20 23:26:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种垃圾电源应该当废旧了,修好 了也会烧掉主板,用不长的
发表于 2011-1-20 23:27:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像这种电源一看就一山哉货建议直接报废,没必要耗费大量精力切搞搞震~~~~
发表于 2011-1-21 16:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你个建议,让电源带上负载试试,12V端和5V端都带上一个负载,12V端可以用汽车或者摩托车的灯泡,5V可以用6。3V的小灯泡,有些垃圾电源,输出端都没有负载电阻的,有可能空载电压高而导致保护。
发表于 2011-2-6 08:22:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太低端的东西,实在不值得花精力。
发表于 2011-2-9 14:20:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
练习还是不错的,带负载看看,不行再测量12 5 3.3 各路的阻值啊
发表于 2011-2-9 14:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我感觉功率三极管有问题,换掉这对管子看看是否正常了。
