查看: 7702|回复: 67
3桥主板。
发表于 2011-1-19 17:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块845的主板  开始并没有注意桥  只是不跑玛       于是检测了CPU,内寸,的电压,发现电压都是对的 ,    然后准备检测桥的时候,发现有3个桥,    其实我也不知道是几个桥,    只知道有两个芯片是SIS的,  那就应该是南桥和北桥了。   可是还一个芯片就不知道是什么了。那个芯片是XABRE,也是最大的一块芯片,这个芯片在主板的中间          不跑玛会和这个芯片有关系么?有谁知道这个芯片叫什么?    是不是也是北桥?
发表于 2011-1-19 17:27:39 | 只看该作者 �
3个桥的还是845的吗。这我倒是没有见过,都是BGA封装的吗。
发表于 2011-1-19 17:29:39 | 只看该作者 �
回复 也许、还可以 的帖子
恩,都是BGA封装的。
发表于 2011-1-19 17:32:05 | 只看该作者 �
是一块ESC的板子,   快郁闷死。
发表于 2011-1-19 17:37:52 | 只看该作者 �
能不能弄个图上来啊,我很想看下它长什么样子
发表于 2011-1-19 17:42:39 | 只看该作者 �
最好是先测供电的电压是否正常..上些整板的参数,..然后大家才能帮你分析...
发表于 2011-1-19 17:43:05 | 只看该作者 �
是不是显卡啊?
发表于 2011-1-19 17:58:03 | 只看该作者 �
兄弟,很明显呀,SIS的是南北桥,中间这个旁边有散热一看就知是显存了,这个就是显卡GPU  发表于 2011-1-20 15:06
发表于 2011-1-19 18:27:33 | 只看该作者 �
还真没见过,长了见识了
发表于 2011-1-19 18:32:16 | 只看该作者 �
就是一个显卡嘛 连显存一起集成在主板上了
发表于 2011-1-19 18:35:12 | 只看该作者 �
XABRE 200是显卡不是桥
发表于 2011-1-19 18:42:44 | 只看该作者 �
这款板子是精英的游戏悍将,板子集成了显卡,还带显存,当年性价比比较高的主板,一般网吧用的多
发表于 2011-1-19 19:12:37 | 只看该作者 �
这块板在我学维修的时候就是先拿它做BGA的,哈哈,三个桥啊,好练手啊
发表于 2011-1-19 19:16:45 | 只看该作者 �
当年的高级货,现在如果显卡坏了得直接换板子了,元件找都找不到了
发表于 2011-1-19 20:01:22 | 只看该作者 �
3个桥的主板在这论坛第一次看见.....
发表于 2011-1-19 20:07:56 | 只看该作者 �
不是桥吧,多的那个应该是显卡芯片呀。。
发表于 2011-1-19 20:08:17 | 只看该作者 �
哈哈。。。经典的产品呢。。是显卡
发表于 2011-1-19 20:20:00 | 只看该作者 �
SIS芯片的没有845板,呵呵。
应该只是叫478的板,那块也就是上面有兄弟说的显卡芯片吧。
一看标题,还真以为出了三桥的板了。
发表于 2011-1-19 20:37:54 | 只看该作者 �
那个是显卡吧
发表于 2011-1-19 20:46:24 | 只看该作者 �
太强悍了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
Channel -1 灌水回帖
