查看: 2307|回复: 15
IBM r60e 怪问题
发表于 2011-1-19 16:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了一台IBM R60e 的本,工作电压是20V 3.25A。来后我先把电池去掉,直接上可调电源开机,电流到0.63A-0.74A左右跳变两次停住。开始以为是北桥问题,后来把电源调到16V,奇怪问题发生了,竟然开机了  也可以进系统。 然后把电源调到20V重新开机,现象还是原来一样。
发表于 2011-1-19 16:40:43 | 只看该作者 �
换个C PU供电芯片试一下
发表于 2011-1-19 16:40:59 | 只看该作者 �
大家给分析一下  是什么问题啊?
发表于 2011-1-19 16:42:54 | 只看该作者 �
换了  IO 旁的BD4175KVT 也换了
发表于 2011-1-19 17:09:44 | 只看该作者 �
就是电源问题
发表于 2011-1-19 17:35:59 | 只看该作者 �
楼主用过电池能不能开机?
发表于 2011-1-19 17:39:34 | 只看该作者 �
我觉得还是电源部分问题
发表于 2011-1-19 19:31:31 | 只看该作者 �
是不是让人把板换了  我就见过迅1的机器让人换了块奔4的板
发表于 2011-1-19 20:55:02 | 只看该作者 �
IBM很多适配器本来就是16V的。是否用错了适配器。
发表于 2011-1-24 16:48:02 | 只看该作者 �
如果用16V适配器开机的话  开机滴滴滴的响  说电压低
发表于 2011-1-24 16:48:43 | 只看该作者 �
电池开不了机器
发表于 2011-1-24 16:52:55 | 只看该作者 �
用16V 待机电流为0。005      19V待机电流为0.085   3.3V和5V都出来了
发表于 2011-1-24 16:55:23 | 只看该作者 �
问题确实叫人郁闷,也不是什么大问题,楼主耐心排查,终会水落石出的!
发表于 2011-1-24 18:01:43 | 只看该作者 �
应该是CPU供电芯片有问题
发表于 2011-1-24 23:27:24 | 只看该作者 �
用T4系统的适配器改个T6的电源头,所有问题都是浮云啦!
发表于 2011-1-25 09:43:01 | 只看该作者 �
麻烦给讲解一下  怎么用T4系统的适配器改个T6的电源头?   就是用16V的电源适配器改个的接口吗?
