查看: 3882|回复: 14
intel 845主板 富士康带工的
发表于 2011-1-19 16:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel 845主板 富士康带工的,测CUP供电 D极对地短路,与之相连电感也短路,本来以为是哪个电容,电阻对地造成的,后来都拆了,还是短,478座里的电容也拆了,故障依旧。后来看了下电感相连的线路好像进北桥了,上CPU假负载,打数据线,地址线 有几个短的。。。就是不明白是不是北桥内部短路会造成CUP供电短路的?高手指点下啊。。。
(补充下PWM:HIP6302CB)和驱动芯片HIP6601BCB 也已经拆了
发表于 2011-1-19 16:52:00 | 只看该作者 �
这个问题..把北桥电容..或者北桥拆了..就OK...这方面我试多了..
发表于 2011-1-19 17:30:44 | 只看该作者 �
CPU的供电MOS测了吗。
发表于 2011-1-19 23:11:49 | 只看该作者 �
把cpu所有供电管都拆了还短吗?
发表于 2011-1-20 00:27:59 | 只看该作者 �
你测的是上管还是下管啊  下管有只脚本来就和地线连接 而且上管的有只脚对地阻止本来就只有几十 但万用表会响 你是不是没看万用表只听声音啊 (注:我新手一个什么D极什么什么极 我搞不清楚 改天再去研究)
发表于 2011-1-20 00:30:55 | 只看该作者 �
测量北桥上的电容不就知道是否北桥短了嘛。
发表于 2011-1-20 00:39:23 | 只看该作者 �
记得有位高手说过,你的北桥怕是烧了。
发表于 2011-1-20 08:21:57 | 只看该作者 �
先把所有的MOS管拆了还短路,那就是北桥咯
发表于 2011-1-20 08:58:52 | 只看该作者 �
兄弟,你不是基地学过的吗,被月饼老师看见又要挨敲了啊。
发表于 2011-2-4 16:57:22 | 只看该作者 �
晕修12V,要看下ATX12V和P4 12V是不是相连的呀,想知道桥挂了没有,插所有电感,测就知道了,要不就测北桥上面的电容,有没有击穿
发表于 2011-2-5 20:38:28 | 只看该作者 �
随便找了个845+DB的
给北桥供电
给南桥供电
看了这个图俺明白了。昨天也弄了个北桥烧导致CPU供电下管短的。  发表于 2011-2-7 22:14
发表于 2011-2-6 09:28:58 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
CPU的主供电,也给北桥供电的,你在基地学了多少天了
发表于 2011-2-6 23:58:33 | 只看该作者 �
虽然我没有月饼老师的指导,我先把基础学好再来请教
发表于 2011-2-7 15:26:26 | 只看该作者 �
兄弟建议你把cpu核心供电的电路图多看看,把几项供电的电感拆掉。场效应管这段还短的话就证明核心供电电路有短路的,不短了后果就严重了。。说明cpu座子和北桥这端有短路的,绝大部分几率就是北桥了。。。。
发表于 2011-2-7 20:28:07 | 只看该作者 �
好像,还没有查下MOS管,测量下MOS管的GS有没有击穿(一般MOS的DS击穿会伴随着GS击穿)
