查看: 9805|回复: 4
明基BENQ MP622C投影机图像有许多雪花点,求助
发表于 2011-1-19 15:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-1-19 18:01:30 | 只看该作者 �
投影机?镜面有没……
发表于 2011-1-19 19:58:15 | 只看该作者 �
那个有几种颜色的玻璃片叫什么名字啊
发表于 2011-1-19 21:13:33 | 只看该作者 �
622C这种问题,和色轮,主板屁事都不关,别乱搞其他地方.解决方法就是直接将DMD芯片换了就好了。DMD芯片在光机上面。目前市面上这种DMD相当的缺货,有货的话在500百元左右。如果找BENQ那三家授权维修中心更换(BENQ在中国只授权了三家服务中心负责投影机售后,其他BENQ授权维修中心可以接投影机维修的单,但没有维修,只能发到那三家指定服务中心维修),价格在七八百左右。因为这种芯片坏的太多了,我个人都换了应该有超过100片这种DMD了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 精品文章
发表于 2015-7-30 18:14:58 | 只看该作者 �
遇到一个联想T068的,雪花屏,换了DMD芯片好了
