查看: 1958|回复: 9
神舟HP650显2/3
发表于 2011-1-19 15:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟笔记本,拿来开机,屏不亮,检查,屏线没的了,没客户,他说拿给朋友了,找到屏线,开机,先屏亮,但无信号显示,到了系统选择处才显,进入系统,屏亮2/3,下方有拖影,外接正常,换屏一样,换LG屏有高压但屏不显,是集成显卡的,加焊NB一样,刷BIOS一样,没思路了,
发表于 2011-1-19 15:57:11 | 只看该作者 �
会不会是两张屏不同,有刷屏上的BIOS吗?之前有修过DELL是刷BIOS好的,还有一个是隔离电压偏低的,也是进系统后才显
发表于 2011-1-19 16:09:25 | 只看该作者 �
像是程序的事 期待高手
发表于 2011-1-19 16:15:11 | 只看该作者 �
开机时,按F2可以进BIOS,但显示跟进系统一样,只显2/3
发表于 2011-1-19 16:25:30 | 只看该作者 �
这是显卡问题
发表于 2011-1-19 16:25:43 | 只看该作者 �
两个可能:
1,屏不匹配
2,显卡虚焊
发表于 2011-1-19 21:18:41 | 只看该作者 �
屏线看看有没有问题
发表于 2011-1-19 22:52:33 | 只看该作者 �
屏不匹配
也可以先刷BIOS,,要么再换屏看看喽
发表于 2011-1-20 09:08:15 | 只看该作者 �
换了屏一样,换LG的屏,灯亮,但没信号,黑的亮屏
发表于 2011-1-20 09:19:11 | 只看该作者 �
这种问题修过多例,基本是屏线断线和Connect缩Pin,也有一次是显卡到Connect被打断线的。
