ZXCVWtest
查看: 10707|回复: 65
开机老是跳出来“计算机将在10秒内自动关闭”提示
发表于 2011-1-19 01:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电脑开机后老是跳出来“计算机将在10秒内自动关闭”提示,如下图所示,用恶意软件清理助手与Windwos清理助手没有扫描到不正常的东西,防病毒软件是NOD32,每天正常升级,未发现病毒,在开机启动项中也检查了,都正常,从网上搜了下,说在这个画面出来时使用shutdown -a关闭,我用了无效,提示没有关机进程。很是郁闷!
把取消关机点掉,过一阵又出来了,每次是从10秒开始倒计时,系统是Windows XP SP3。
求大师指点一下,谢谢!
发表于 2011-1-19 05:06:38 | 只看该作者 �
你的机器,出现这个时,在运行那里输入SHUTDOWN -A 看看可以终止不,或者是中了什么后门病毒,早期的爱情后门中毒就是这种效果,或者你的启动项里有加载了类似SHUTDOWN -S的执行档。
发表于 2011-1-19 05:59:02 | 只看该作者 �
难道你不会重装系统?
发表于 2011-1-19 06:52:08 | 只看该作者 �
把硬盘格了,重做系统,看行不行?
发表于 2011-1-19 08:17:46 | 只看该作者 �
重新装系统看看
发表于 2011-1-19 08:21:30 | 只看该作者 �
进有网络的安全模式。再打系统补丁。
发表于 2011-1-19 08:23:41 | 只看该作者 �
硬盘低格一下然后重装系统
发表于 2011-1-19 08:32:06 | 只看该作者 �
不会是你的系统没有通过正版验证吧
发表于 2011-1-19 08:54:36 | 只看该作者 �
中毒的可能性比较大,以前有个“广外女生”的恶作剧病毒,跟这个差不多。另外,没有多余的启动不代表没病毒。有些病毒可以感染系统文件,随系统文件一起启动的。我曾经研究了好久,也有不少作品,这种病毒写起来并不难(我原本就是搞软件的)。建议LZ嫌麻烦的话,重装系统应该可以解决。
发表于 2011-1-19 08:56:21 | 只看该作者 �
重装系统,重刷BIOS,应该是这俩个问题
发表于 2011-1-19 09:23:32 | 只看该作者 �
是不是中了冲击波?
发表于 2011-1-19 09:26:06 | 只看该作者 �
冲击波,重装下系统吧
发表于 2011-1-19 09:29:37 | 只看该作者 �
病毒很重呀,什么都不要做直接装系统
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-1-19 09:49:00 | 只看该作者 �
很明显是中毒了
发表于 2011-1-19 09:52:32 | 只看该作者 �
冲击波还是震荡波,就是这种现象
发表于 2011-1-19 10:29:28 | 只看该作者 �
04-05流行的病毒,当年倒在些毒的机器N多
发表于 2011-1-19 10:39:28 | 只看该作者 �
把系统备份,重新装个系统试下,就知道是系统问题还是硬盘问题了
发表于 2011-1-19 10:56:48 | 只看该作者 �
如果是我,直接装个系统。
发表于 2011-1-19 11:49:13 | 只看该作者 �
系统版本的问题,换个系统
发表于 2011-1-19 11:55:01 | 只看该作者 �
系统中有病毒!建议更换另一个版本的系统盘安装
