ZXCVWtest
楼主: icbczhq
开机老是跳出来“计算机将在10秒内自动关闭”提示
发表于 2011-1-19 12:18:00 | 只看该作者 �
应该是系统的问题,看看你的系统是不是正版的,换个正版的系统装上去
发表于 2011-1-19 15:53:02 | 只看该作者 �
换个 系统试试
发表于 2011-1-19 16:02:15 | 只看该作者 �
shutdown -a
发表于 2011-1-19 16:27:02 | 只看该作者 �
就是中毒了
发表于 2011-1-19 18:47:22 | 只看该作者 �
很像冲击波病毒,看下RPC 服务是否正常。。
发表于 2011-1-19 18:48:24 | 只看该作者 �
系统重装吧, 应该是中标了,
发表于 2011-1-19 18:52:21 | 只看该作者 �
中毒,OS重做。
发表于 2011-1-19 19:59:38 | 只看该作者 �
可能是病毒的原因吧
重装系统吧
发表于 2011-1-20 00:09:14 | 只看该作者 �
大家都是建议重装系统,但我还是想找到原因,好像是系统意外关闭重启后出现这样的问题,XP下可以修改注册表,但Windows7下没有这个键值
下面是在网上搜到的:
进入注册表 找到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager,更改或者建立[AutoChkTimeOut]内的 dword 数值数据:原数值数据类型为 dword 默认 10秒,如缩短等待时间为 3 秒者,则更改 "dword" 的数值为3,如此类推。十进制选择
在XP系统中改大一些好像就好了,但是Windows7中无效!
发表于 2011-1-20 00:26:40 | 只看该作者 �
还是重做系统来得快点。
发表于 2011-1-20 09:31:20 | 只看该作者 �
安全模式呢
发表于 2011-1-20 10:06:58 | 只看该作者 �
什么都不用想。直接重做个系统。
发表于 2011-1-20 10:10:52 | 只看该作者 �
应该是中毒了,最好重装系统,如还有问题,请挂从盘整盘杀毒。
发表于 2011-1-20 12:18:46 | 只看该作者 �
你是不是更新了系统补丁,以前有遇到过 。 装下系统就好了
发表于 2011-1-20 13:24:06 | 只看该作者 �
没什么说的,就是中毒了,重做系统吧 干脆!
发表于 2011-1-20 13:37:31 | 只看该作者 �
装个系统啊
发表于 2011-1-20 14:07:39 | 只看该作者 �
看病况像是中毒了
发表于 2011-1-20 16:22:29 | 只看该作者 �
大哥!!!系统不好
发表于 2011-1-20 16:32:27 | 只看该作者 �
应该是你的系统盗版的,而你还用系统自带的更新来更新.重装系统以后用第三方软件打补丁就好了.
发表于 2011-1-20 16:36:37 | 只看该作者 �
你进安全模式试试,看看行不行,如果可以的话,你就装个360,若不行的话,那就得重装了,一般来说,盗版系统不会导致出这种问题的
