查看: 5526|回复: 10
联想 LXH-P15L4
发表于 2011-1-18 18:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台显示器通电有显示   检测电缆接口未插入  但接上信号线没显示   灯管是亮的  拆开壳子  发现驱动板VGA接口上边有个八角芯片被焊过  不知道是不是被换了  请高手指点
发表于 2011-1-18 19:13:58 | 只看该作者 �
换驱动板 吧 假三星很多有这种问题 修不好
发表于 2011-1-18 19:42:09 | 只看该作者 �
应该是24Cxx的存储芯片吧。如果换过了就要找数据来写了。
发表于 2011-1-18 19:42:50 | 只看该作者 �
如果插电显示无信号输入, 插VGA线没显示,应该程序问题, 与屏供电IC关系没关系
发表于 2011-1-18 20:11:39 | 只看该作者 �
是24CXX的问题,换了就可以好,如果有程序也可以刷个程序。
发表于 2011-1-18 20:54:59 | 只看该作者 �
驱动板左上角有一个插针试的8角24C16A   右下角时24C02N被人可能换过    我换了别的也不行
发表于 2011-1-18 23:13:06 | 只看该作者 �
换驱动板吧,省时省工。
发表于 2011-1-19 00:10:19 | 只看该作者 �
这个板是飞利浦代工的,屏接口为RSDS,屏为:LS150X05; PCB:3138  103  5689; gm2116+AT49LV001NT ; 贴纸:HS3 150S 204;这个程序我只有飞利浦的,用在联想机上可能有差别,24C16数据没多大差别,AT49LV001会在差别, 先备份,再刷, 看看你板PCB编号是否一样, 发个24C16你试下
PHILTPS 150S4 AT24C16A.rar
1.17 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-19 09:20:49 | 只看该作者 �
换驱动板吧,换存储芯片好的机率不大。
发表于 2011-1-19 11:54:29 | 只看该作者 �
刚好我有这台机的程序..上传给你吧
联想LXH-P15L4(at49lv001N).rar (48.78 KB, 下载次数: 61)
发表于 2011-1-19 18:12:37 | 只看该作者 �
LZ修好了没有,是24XX的问题吗?
