查看: 3950|回复: 14
一AM2主板开机反复重启,求思路
发表于 2011-1-18 16:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升GF8200M通电就重启,诊断卡不跑码。开机几秒自动断电,然后又自动启动,如此反复......换了CPU也不行,拔掉12V供电后不重启。重启的时候测试12V无供电,哪位兄弟伙遇到过的麻烦给个思路也。CPU部分的MOS是好的
发表于 2011-1-18 20:26:36 | 只看该作者 �
把CPU供电主IC换掉,应该是CPU供电主IC的问题。
发表于 2011-1-18 20:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-25 09:19:58 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位的回答,经查发现内存部分供电管损坏,但是换了后还是老样子,那就在换下CPU电源IC看下
发表于 2011-1-27 10:16:30 | 只看该作者 �
我有和楼主一样的问题,一样的板,我是更换南桥好的。丛植无效
发表于 2011-1-27 10:47:19 | 只看该作者 �
换个机箱   最好先    有的机箱的重启键   不太灵  啊      电源    也是必须用好的   不行就是 12v的问题了  明显是保护了么
发表于 2011-1-27 10:55:32 | 只看该作者 �
感觉还是内存那边的问题。建议最好查查内存的工作条件!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-1-27 11:22:28 | 只看该作者 �
你还是要查查电压,自检过不去的话也会不断的重启的
发表于 2011-1-27 12:46:15 | 只看该作者 �
楼上的检测完还不行,你就刷下BIOS看看可能BIOS程序坏了
发表于 2011-1-27 13:12:17 | 只看该作者 �
散热不好吧
发表于 2011-1-27 16:07:45 | 只看该作者 �
感觉还是内存的问题,仔细检查内存。
发表于 2011-1-27 16:57:03 | 只看该作者 �
   不跑码?   那换个I/0看看,再不行,应该就是南桥问题了......
发表于 2011-1-27 17:23:47 | 只看该作者 �
自检不过,先更换电源IC看看
发表于 2011-2-1 20:49:14 | 只看该作者 �
回复 红旗河沟 的帖子
先换个电源试试,
发表于 2011-2-12 22:59:13 | 只看该作者 �
回复 liangshan 的帖子
呵呵,混这碗饭吃的人,肯定要把板子直接取下来弄的,换机箱一说就不是解决之道了,至今还放起的,没修好
