查看: 1911|回复: 11
ASUS A6000V的怪问题
发表于 2011-1-18 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一台ASUS  A6000V的机 有时显示 有时不显示,不显示时  但键盘能用  多开几次它又能正常使用   关了机它在开又不行,有时它开个几十次都正常   我换过北桥 还是一样   做过显卡 做过显存 都是一样  。 不显示时压着显卡能显示    压北桥也行  这种问题会不会是CPU座空焊   还是板子有断线   或着是显卡真的坏了   有修好过 这种问题的 帮个忙 给的思路  看哪里可能坏的机会最大。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
蓓祖宗 -8 修改 标题
发表于 2011-1-18 15:11:42 | 只看该作者 �
按住就可以点亮说明不会是断线!最多是虚焊!
发表于 2011-1-18 15:11:57 | 只看该作者 �
你这个故障范围太大了吧
关键是不显示的时候,把故障范围定下来才好搞啊
不显示的时候过显卡煤,过内存煤?
发表于 2011-1-18 15:28:17 | 只看该作者 �
这本的通病是北桥。
发表于 2011-1-18 15:30:56 | 只看该作者 �
用裸板慢慢的测,
发表于 2011-1-18 15:54:55 | 只看该作者 �
大面积补焊
发表于 2011-1-18 17:56:22 | 只看该作者 �
不显示的时侯 都能进系统   外接都可以显示     不可能是北桥问题   北桥我都换过了  旧显卡我也换 过   就差没换新的显卡芯片了    有可能是显卡坏了  也可能是要补焊    也可能是断线
发表于 2011-1-18 18:15:29 | 只看该作者 �
断线的可能性不大,主要是虚焊
发表于 2011-1-18 18:53:47 | 只看该作者 �
你拆了北桥 对显卡 打阻值  做了显卡以后 这个问题你就该注意下了 我觉得可能是过孔不通!
发表于 2011-1-18 19:09:02 | 只看该作者 �
压压板能过就是虚焊
发表于 2011-1-18 21:40:19 | 只看该作者 �
我想也应该是虚焊咯,
发表于 2011-1-18 21:48:39 | 只看该作者 �
这本的通病是北桥
