查看: 2615|回复: 12
怎么样区分高板板是5V的,还是19V的
发表于 2011-1-18 10:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我经常改高压板,把5V的高压板,用了19V,弄挂了,保险也没烧
好奇怪
,请问 怎么样区分高板板是5V的,还是19V的
发表于 2011-1-18 10:44:06 | 只看该作者 �
通电测高压板上的供电。
发表于 2011-1-18 11:14:08 | 只看该作者 �
维修,难倒没有表吗,,
发表于 2011-1-18 11:15:50 | 只看该作者 �
你都会改,应该也知道主供电是多少啊,所以不用说你也应该知道是5V的还是20V的
发表于 2011-1-18 11:30:14 | 只看该作者 �
看变压器前极是多少组的,
发表于 2011-1-18 12:35:40 | 只看该作者 �
楼主的意思上怎么样分别通用高压板是5V还是19伏供电的
发表于 2011-1-18 12:57:40 | 只看该作者 �
高压线圈前级单组和双组的分别
发表于 2011-1-18 13:30:42 | 只看该作者 �
你可以用表测量一下输出电压呀!
发表于 2011-1-18 13:40:19 | 只看该作者 �
测试供电吧 ?
发表于 2011-1-18 15:41:07 | 只看该作者 �
代换的高压板上都是用电压标识的,原装的上面是没有的,当然这个你是可以直接测量高压板的供电保险测得的啊
发表于 2011-1-18 19:42:25 | 只看该作者 �
用5V供电,将VCC\ON即供电和控制短接,单独给高压板供电,可以点亮就是5V高压板。如果该通用高压板,都有标注的。
发表于 2011-1-18 19:44:38 | 只看该作者 �
通用高压板 标注的有
发表于 2011-1-18 22:10:49 | 只看该作者 �
测试供电吧
