查看: 2542|回复: 6
电脑定时开机问题
发表于 2011-1-17 16:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何使电脑在任何时候断电后再来电能在预定时间 开机,本人试几回,断电后再插电就无效,不知高手们有没有办法,简单实用得。
发表于 2011-1-17 17:03:00 | 只看该作者 �
你在BIOS中设置的吗,难道设置的不能保存吗,电池没电吗
发表于 2011-1-17 17:06:52 | 只看该作者 �
bios肯定保存了,不拔电能开机,几块主板都一样,拔电再插电就没用了。
发表于 2011-1-17 17:08:23 | 只看该作者 �
主板电池肯定有电,也能保存设置。
发表于 2011-1-17 17:20:41 | 只看该作者 �
我也想    怎么没人开发出  开机软件出来   软开机
发表于 2011-1-17 17:23:56 | 只看该作者 �
这几年来好多客户都在询问这个问题,
PWRON after PWR-Fail   此选项用于设置电源突然断电后,重新恢复供电时,电脑电源的状态。
有3个选项:
1.开机
2.关机
3.记住上一次的使用状态。顺序可能不是如此排列。因主板而异。
如果不会进行定时功能的设定可以去主板的官方网站下载使用说明书,或者拨打主板售后服务的热线电话。
希望我的回答对你有所帮助。
发表于 2011-1-18 01:35:33 | 只看该作者 �
电池没电了、coms设置不对或电源不良 ,主板坏都会造成此现象。
