查看: 14031|回复: 23
第一次给cpu座加焊,用家用吹风机辅助,居然成功了.
发表于 2008-3-5 23:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学主板维修,在这儿学了不少,写下经过,报告一下.一块845板子,加上风扇座就点不亮,去掉就行,判断座子虚焊.根据这里的高手经验,要上下加热才行.将板子的一半置于桌子外沿,将加热部分悬空,cpu座去上盖后注入松香水,下面用一普通吹风机让同事离板1,2厘米左右加热,上面用普通热风枪去掉风嘴,开最大温度和风量转圈加热.一会儿青烟四起,等烟止时用镊子拿座圈中的贴片电容,一下掉了.赶紧逐步拉开上下加热工具与板子的距离,减少风枪的温度和风量,让板子温度缓缓降下来直至停止加热.板冷后用洗板水洗净,装上风扇架,扣上风扇,扳子亮了.这是我第一次做这活,加热到关键时刻电吹风突然停了,可能是加热时离板太近,电路保护.往里吹了几口气又能用了,家用吹风机看来还是差点.(不知可有工业用的吹风机,大家给推荐一下)这次的成功不知是侥幸还是掌握了要点,手忙脚乱的搞好一块板子,还望高手们点评一二.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悠澜客 + 10 继续努力~~~
本文由 会员14302 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-3-5 23:57:05 | 只看该作者 �
我一般都是先预热一下板两面,然后用风枪在下面加热的,拿开风枪时最好能稍微动下座子,以保证接触良好!成功率在8成到9成~
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-3-6 10:13:42 | 只看该作者 �
要配图...............................
发表于 2008-3-6 11:05:25 | 只看该作者 �
我们都是用锡炉加固,修复率较高.
发表于 2008-3-6 12:10:17 | 只看该作者 �
我都是用单向加热
我们就只有一个自制的焊台,(一直都没去照那个简易的焊,改天一定加上),南桥与CPU座都是在那个上面做的(目前我们还做不了775,望高手指点)。
发表于 2008-3-6 13:48:26 | 只看该作者 �
一楼所说的松香水是不是名称为液体助焊剂
发表于 2008-3-6 19:18:27 | 只看该作者 �
松香水瓶子上贴的是助焊剂.倒出来挥发后发现是松香.775座子不知道可否用同样方式搞?
[ 本帖最后由 向上爬 于 2008-3-6 19:20 编辑 ]
发表于 2008-3-6 19:29:03 | 只看该作者 �
  这里有多少人买了BGA拆焊机?
发表于 2008-3-6 21:28:37 | 只看该作者 �
电吹风的热力比较分散,对于小型元件不好使用,温度也难控制。
发表于 2008-3-7 09:00:26 | 只看该作者 �
用锡炉最方便的了,效率又高!造价又不高。
发表于 2008-3-7 09:22:34 | 只看该作者 �
有个问题:CPU座上洒了松香水,松香水干了后是绝缘的,那样是不是会造成CPU针脚接触不良?楼主是洗了板子,但能保证每个针孔都能洗干净?
发表于 2008-8-7 15:06:39 | 只看该作者 �
原来就是加焊的呀,想试一下
发表于 2008-8-8 13:03:03 | 只看该作者 �
锡炉在哪里能买到,多少米?
发表于 2008-8-9 15:42:13 | 只看该作者 �
看来还是用焊炉比较好呀,经济实惠,但没用过,不知道怎么用,也不知道价格
发表于 2008-8-9 18:24:54 | 只看该作者 �
回复 #6 森林鸟 的帖子
就是了,多上论坛看看.
发表于 2008-8-9 23:14:53 | 只看该作者 �
我一般先用预热台在下面加热,然后在开风枪在上面加热吹到上面的电容能动了让板自然冷却下来。
发表于 2008-8-10 08:00:33 | 只看该作者 �
我们还是在用大风枪用起还可以,就是那久了手痛。。。。
发表于 2008-8-11 01:20:13 | 只看该作者 �
如果是简单的cpu座加焊,用热风枪加热一面就行了,我就修好过几块类似的板子。加热后有个别背面的针脚焊锡凹陷,用普通的尖嘴恒温烙铁加焊就是了。何必如此麻烦
发表于 2008-8-11 01:20:56 | 只看该作者 �
锡炉可以在淘宝上买,不是很贵的
发表于 2008-9-6 17:06:48 | 只看该作者 �
按楼主的办法我试了一下结果把CPU座烤焦了,
