查看: 2930|回复: 5
请教下修电源高手们,台达300W 烧CX5 要查什么地方。
发表于 2011-1-17 03:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
自己在网上买的台达电源,前段出问题。打开电源后看到CX5的个电容烧烈开了。好不容易才找到图。找到同容量同耐压的电容更换,同时换了保险管后。(CX5击穿 烧保险)开机测试可以正常工作了。但是只用了10分钟。 在待机状态下 又烧了同一个电容。请教下师傅们 还有什么地方要注意查。
发表于 2011-1-17 14:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
补充一下  量了桥输出电压 也算正常。
发表于 2011-1-17 17:01:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
CX5的最低耐压要求为250V,要用专用的交流电容器。
发表于 2011-1-17 19:48:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
谢谢了 专用电容  可以X1 Y2电容换吗?
发表于 2011-1-17 20:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
找一个耐压2Kv,2200P的CBB电容装上,或者就干脆不装(不知道你们的交流电源箱接地端如何)
发表于 2011-1-17 21:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个CX5耐压可能选得低了点儿,可用耐压高点的(400伏以上),或者不装也可。看它的安装位置较其它电源特别,一端接大地;另一端接整流输出的正端,而大多数电源则是接在整流输出的中点上的。应属设计上的不合理或电路图有误。
