查看: 5814|回复: 10
advance energy diamond 8KW 离子电源维修简记
发表于 2011-1-16 22:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
美国Advanced Energy(优仪)公司生产的大功率开关电源产品,因其高效率,高精密,大功率和高工艺制程的可控性,被广泛运用于现代工业镀膜行业中,是镀膜工艺中不可或缺的高科技电源产品,有直流,中频,射频等电源产品,使用的行业包括半导体晶圆、光磁存储媒体、太阳能、玻璃镀膜、平板显示器、装饰镀、工具镀钛、类金钢石镀膜等。AE电源有很多系列,每一个系列中都有很多型号,以适应不同的工业产品的需要.在直流产品系列中,AE电源的早期的MDX,MDXII,和后来的Pinnacle第一代,Pinnacle第二代以及Diamond系列,分别有8KW,10KW,15KW等不同的功率。
话说前一阵子接修一台advance energy diamond 8KW AE直流电源,三相AC380输入,直流输出。根据客户说的故障现象为Profibus通讯连接不上(客户转手三四次了,最后才到我们这里)。接手后工程师拆机发现快熔烧坏。因为该机外围无任何指示灯,所以通不通电从外观上是看不出来的。进一步检测主要故障点为三相驱动桥其中B桥的下管CC1140烧短路,上管CE极并联的一个贴片的1225的1000pF电容烧穿。经分析应该是上管的电容由于某种原因先击穿引起下管电流过大再烧下管然后再烧快熔。更换相关损坏元器件后修复。
这种电源有很多特别之处,设计,用料,工艺都处理得相当好。其中就有输入三相整流桥之后没有大的滤波电容。所以一定要用三相电来试机,单相电整流之后纹波太大。
部份电路图和实物照片参见下图。
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
机械写轮眼 + 5 精品文章
大只佬 + 10 见杨工发帖就要加分!
王凡林 + 8 又见电源维修专家
发表于 2011-2-14 21:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们自已有店面,但同行的钱不好赚啊,因为人家第一手,所以一般都会先拆开检查一下有无死鸡检,如爆电容接错线什么的,好赚的人家搞走了,剩下些都是硬骨头,又累利润又低.
做同行生意还要考虑同行的利润,因为如果你自已报价高了同行加个价到最终客户那里的价格就会很高,一般我知道的同行都是5-10倍的报,比如你报200人家最少都会报1000,有些还是几道转手的,所以你的定价就很重要,想要做成这单生意首先你要确定你的客户(同行)的报价能被最终客户接受才行,要你的客户(同行)有得赚你才能有得赚。
因为我们不怎么跑市场,所以我们的维修量很大一部份是同行,但我觉得同行也很累,他们跟最终客户打交道也很复杂的,什么回扣,年节红包之类的,很难收到的钱;所以各有各的难处,要多些换位思考。总之钱不是一个人能赚得完的,有钱要一齐赚。
直接客户也有一些,当然价钱也比较可以,就是收钱比较麻烦,有可能搞好了要几个月才能收到钱。
发表于 2011-1-16 22:57:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
长见识了,楼主真牛B,这个板我还不知道做什么用的
发表于 2011-1-16 23:04:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这种东西可以收到钱呀,呵呵。
发表于 2011-1-16 23:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般收费应该要收K的吧?
发表于 2011-1-17 13:10:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第一次听说,长见识,有原理图就好了。
发表于 2011-1-17 13:15:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这电源很强汗
发表于 2011-1-17 22:24:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 深圳电源维修 的帖子
最后结果竟然如此简单!请教杨工,估计之前的维修人员是错在什么地方呢?对于这种高端货,有时候知道错误的原因比知道故障更有价值。
发表于 2011-1-17 22:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前只是厂家的维修工更换过快熔,只是简单的更换,没作进一步检查,而且这机子接线很多,要检修难度也不小,虽然整个过程说起来只有一句话。这种电源保护功能很多,测试起来也很麻烦,有很多参数要测试。
换过三四次手的意思是经过别人转手倒卖三四次才到我这里(风险已经变得很大,利润变得很低了)。
所言极是!  发表于 2011-1-17 23:04
发表于 2011-2-13 14:35:23 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主是在公司做还是自己开个店面?多接些直接客户的单,那样利润会高一些。
发表于 2011-2-15 09:44:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
深圳电源维修 发表于 2011-2-14 21:38
我们自已有店面,但同行的钱不好赚啊,因为人家第一手,所以一般都会先拆开检查一下有无死鸡检,如爆电容接错 ...
杨工说的很对,钱不是一个人占的完的,钱得大家一起占。。
