查看: 6428|回复: 29
哪位师傅有HIP6302的维修经验?
发表于 2008-3-5 21:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到两块板子一样的问题 无CPU主供电 主控电源IC HIP6302 驱动IC两个HIP6601  HIP6302 vid识别正常 3脚(vid2)有3.3V电压  VCC有5V供电 8脚FS有1.25V 无PG电压
HIP6302+HIP6601都换过(确定是好的) MOS和主供电电容全部都换了 问题还是解决不了
哪位师傅有维修这样的主供电的经验
还是如何在路测贴片电容电阻的好坏 最好是简单实用点的。。。
发表于 2008-3-5 21:18:45 | 只看该作者 �
是478的主板吗?如果是的话,请测一下CPU座上的VCC_VID这个电压的值,看看是否为1.2V左右,如果不是,则先把这个电压修出来。
发表于 2008-3-5 21:42:52 | 只看该作者 �
谢谢心在飞翔 的解答 不知道VCC_VID这个电压怎么修法?还望详解。。。
发表于 2008-3-5 22:16:27 | 只看该作者 �
VCC_VID最常见的由LV12控制,有的由LM324转换.........
发表于 2008-3-5 22:34:33 | 只看该作者 �
谢谢啊毛兄弟的解答 我明天再看看板子上的vcc_vid电压是否正常? 不过现在电源IC的VID识别管脚已经有正确识别的电压(3脚有了3.3V电压) 不知道VCC_VID在先?还是VID识别管脚在先?
发表于 2008-3-5 22:37:07 | 只看该作者 �
会修这样的故障,都是高手哦!
我要向高手哥哥学修主板!
发表于 2008-3-5 23:06:47 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2008-3-5 21:18 发表
这点是我们平时维修中比较容易忽略的,都以为换了芯片基本上都可以修出来,其实不然!
谢谢老大的提醒~
发表于 2008-3-5 23:15:58 | 只看该作者 �
VCC_VID确实是一个比较容易疏忽的点
我只修过一例,
发表于 2008-3-5 23:22:03 | 只看该作者 �
大家能不能说下 VCC_VID有1.2V和无1.2V都是怎么个维修思路啊?
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-3-5 23:41 编辑 ]
发表于 2008-3-6 09:56:22 | 只看该作者 �
478假负载上只有一个标着 vid  是不是VCC_VID啊 并且无电压...
发表于 2008-3-6 10:05:52 | 只看该作者 �
假负载没见有这个vcc-vid的测试点啊。
发表于 2008-3-6 18:04:34 | 只看该作者 �
怎么没人回复下啊/......郁闷 板子还没修好 不知道怎么下手啦...
不知道把PG脚撬起来 引过来一个3.3V的电压怎么样?请有经验的朋友说下  谢谢啦
发表于 2008-3-9 09:31:29 | 只看该作者 �
原帖由 董泽博 于 2008-3-6 18:04 发表
好像不行,有试过RT9241的
发表于 2008-3-9 16:40:12 | 只看该作者 �
一般假负载上的VID0--5都是短在一起的,所以治具上是只有一个点,在时钟那一竖,从下数上去第4个PIN。
CPU没主供电,内存电压没有,或者偏低也会影响的。
发表于 2008-3-10 10:25:21 | 只看该作者 �
楼主  能否也说说  开机现象啊   直观点的下次看到现象就知道问题所在  抓重点
插座有没接触不良啊
发表于 2008-3-25 17:32:36 | 只看该作者 �
原帖由 董泽博 于 2008-3-6 09:56 发表
直接拿下假负载,测AF4
发表于 2008-3-25 21:32:30 | 只看该作者 �
我认为CPU旁边的电阻电容小三极管应该检查下
发表于 2008-3-26 00:01:19 | 只看该作者 �
学习了,之前遇到过一片技嘉的,和你这情况差不多,但还是没搞好。
发表于 2008-3-26 11:48:52 | 只看该作者 �
学习中,正在积累经验啊,确实学到很多东西啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-4-26 16:04:47 | 只看该作者 �
