查看: 4566|回复: 12
联想旭日410M不开机
发表于 2011-1-16 19:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主板号DAOLE4MB8EO  REV:E,不开机,量开机按键没电压,本人自学维修,找了个图纸,看不出来,见笑啊,芯片组:NH82801GBM; PCI8412 ;    87541VDG/K2    ;BCM4401KFBG   TI721  ;CX20549-12Z一直找不到开机点位。谢谢师傅指点。
发表于 2011-1-16 20:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机器先查待机电压,再查待机信号
发表于 2011-1-16 20:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bios程序,充电芯片都会引起不开机
发表于 2011-1-16 20:38:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 杨博 的帖子
这个机器待机电压时哪个芯片产生的。
发表于 2011-1-16 20:45:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
的确是待机的3.3V\5V电压或者EC87551问题。在没有按开机键前就已经产生了3.3V\5V。
发表于 2011-1-16 20:53:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 杨博 的帖子
都没电压。一点都没
发表于 2011-1-16 23:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个兄台也算是人才。。自学笔记本你哪里接的机器修啊 ?
发表于 2011-1-17 08:17:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一点都没有搞不好,8734A 主电压都没有,保护隔离都没过去
发表于 2011-1-18 16:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在开机键上面 没电压  你首先要查 开机键的电压 是什么地方出来的
发表于 2011-1-18 17:03:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先看 几个大电感 待机的
发表于 2011-1-18 20:47:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 杨博 的帖子
在这里我要谢谢杨师傅指点了我。
发表于 2011-1-18 21:27:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顺着MAX8734A的20脚查保护隔离电路,然后再看待机产生没有。
发表于 2011-1-18 21:36:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这样看来修有点吃力啊!
