查看: 3260|回复: 14
三星X11散热改进
发表于 2011-1-16 19:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
自己的三星X11独显本子打3D游戏总是担心显卡灭火,今天闲着没事拆开改进一下,只是把步骤简单写出来,不对的地方请老鸟多指教。
发表于 2011-1-16 19:49:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这是那闹人的显卡
发表于 2011-1-16 19:53:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先把风扇电源先直接接到USB 供电 (菜鸟都知道)然后把壳子下面多钻几个通风口,三星X11进风确实是个问题
发表于 2011-1-16 19:56:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
钻成圆形就好了,这样改完噪音大了些,但是风却是凉的啦。改完后3DMARK06跑完,U 和显卡都在58度左右,比以前70度低得多了,照片拍的时候,温度降得实在是快,呵呵。
发表于 2011-1-16 20:55:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这样做确实能明显降低温度,你的风扇寿命可能要简短一半以上
发表于 2011-1-16 21:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,换风扇总比换显卡来的好,不过接到USB上偶尔会供电不足的
发表于 2011-1-17 08:31:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
现在有显卡的机器我都该风扇,
发表于 2011-1-17 08:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本就别玩游戏啦 台机胜任
发表于 2011-1-17 09:44:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好意思LZ我是菜鸟!怎么没有看见您改线或者飞线呢???
发表于 2011-1-17 09:49:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
就是把风扇正极线与主板断开,在与USB的5V电压直接相连,风扇一直转动。
发表于 2011-1-17 10:12:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
风扇改成长转是个散热的好方法,HP闪卡门的本子改了后就是耐用啊
发表于 2011-1-17 10:12:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-1-17 10:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
改散热好点
发表于 2011-1-17 19:01:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
HP V3000风扇我没改线。只是在壳下面也钻了一下孔,核心记得好像加铜片了,原先的孔太少了,本子卖出去一年了从没出过问题、。
发表于 2011-1-17 19:02:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
回复 W296835329 的帖子
那张改线的照片忘拍了,就是风扇正极接到USB 红线上。黑线接地就行。
