查看: 2594|回复: 6
GA-G31-M-ES2C开机亮下就没反映
发表于 2011-1-16 17:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接一台GA-G31M-ES2C,按开机键1秒钟关机,感觉是短路了,强制开机故障依旧,测ATX的3v对地为30欧,其他阻值正常,没有思绪了,请教了!
发表于 2011-1-16 17:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开3v上电看看,然后在分析
发表于 2011-1-16 18:23:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你说的是上电马上断电吧
拔掉CPU供电的小四针看看还会断电么
发表于 2011-1-16 19:07:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢“可乐加冰”,去掉小四针后,可以加电了,测3个上管DS击穿,型号为K3918/K3919
发表于 2011-1-16 20:43:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有试过同样的问题,但我那个是电源问题。
发表于 2011-1-17 14:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
典型的12v短路
发表于 2011-1-17 21:10:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
本人新手,经验不足,还需要多和各位请教!为什么说这个现象就一定是12V短路?
