查看: 17738|回复: 60
[显卡维修]
一块讯景GF8500GT显卡的维修过程(边修边学)
发表于 2011-1-16 14:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
废品中拿回的显卡准备做料板用,看外形还可以,所以试着看能否修复,边修边学,从中积累经验。
型号:讯景GF8500GT 450M 128MB DDR3 PCI-E (PV-T86J-NZF5  VX.0  W06/08)
一、故障现象:应该是黑屏(未上电测);
二、目测:用洗板水把比较脏的地方进行清洗,目测整板无掉件,一个6.3V1500电容和一个16V470的电容换过。
三、主要测试阻值:
扩大测试范围,发现GPU反面的有一堆小电容都和大电容相连,都是只有9欧阻值;
过程中发现一个有趣的现象:板子加热后,原来有9欧的阻值就几乎变为0了;
真的如6楼  “失忆修脑”  所说的几欧到十几欧正常吗?
既然 “  兄弟电脑电器   ”也说了正常的,那咱上电试试啦;
没人反对吗?拿下的已经归位,马上上电!
四、上电测试:
没有爆炸声,很安静,只是在背面的上角冒起了一丝青烟,很快,很短暂,2R2烧了,显存12V供电接地;
那就先查查12V接地问题吧;
吹下显存供电部分的上下管、电感、电容,及RT9214,经测量都正常,RT9214的PCB板上1脚BOOT阻值4偶,查线路吧;
刚才看RT9214附近没几个接地的小电容,就把那块的所有小电容都吹下了,还是故障依旧;
............这黑板子,线路走向很难分清啊;如果能找到此卡的图纸问题就好查了;
昨天查到很晚都没有头绪,今天继续;
此卡GPU供电电源管理芯片为RT9259;
现在已经把RT9259取下;
RT9259板上的脚位阻值:
1——无        14——无
2——无        13——8
3——无        12——0
4——518      11——无
5——无        10——无
6——785       9——无
7——0           8——527
13脚PHASE阻值偏低,与场管输出级、电感、电容相连直接通往GPU;
RT9259取下后的阻值(以7脚为地):
1——614        14——1.334
2——626        13——1.101
3——751        12——40
4——612        11——657
5——719        10——无
6——612         9——无
7——               8——585
初步判断:RT9259 正常;
五、接着琢磨RT9214:
RT9214目前的阻值为:
1——24            8——68
2——672          7——609
3——0              6——461
4——659          5——558
RT9214输入电压是金手指12V直接过来的,而1脚BOOT为12V输入,阻值24肯定不正常了,查吧;
昨天把RT9214周围的接地小电容都下过了,电感、电容、场管都下过,焦点集中在RT9214的BOOT脚;
RT9214取下后独立测得阻值:(红接GND)
1——612            8——606
2——817            7——607
3——                  6——605
4——653            5——582
初步判断:RT9214 正常;
RT9214取下后的板上脚位阻值:
1——22              8——66
2——无              7——无
3——                  6——470
4——无              5——575
初步判断:1脚BOOT 接地;
六、终于被我找到了:
在我百思不解的时候,就用万用表针尖头仔细的对RT9214的焊盘就行了清理,并用洗板水刷了一遍,当我再次测1脚阻值时,竟然发现阻值有90多欧了,于是仔细观看测试,发现在BOOT脚下面有一条地线,地线和BOOT粘连了,呵呵,功夫不负我啊。
今天太晚了,明天继续吧;
继续:用细针把一脚连线处仔细剥离后,测得有了480欧值,然后把拿下的元件装上,把2R2换了,开机;
    开机,报警没检到显卡,刚拿起表针想测电压,主板就掉电了;
经查还是BOOT脚和地再次粘连,可能是热胀冷缩吧,12V保护,测得GPU供电场管上管异常,吹掉上下管检测,还好,只烧了上管D412;
这次为了彻底排除问题,用手术刀把RT92141脚的焊盘片,连刮带翘的清理掉,然后计划从旁边三极管处从走一连线;
     把RT92141脚轻轻翘起,先将把RT9214吹到板上,同时把2R2换掉,最后用一电容脚剪下来的短线将三极管C脚和RT92141脚焊在一起。
测:RT9214       1脚12V阻值600
       2R2                  12V阻值535
主供电管理芯片 8脚12V阻值535
主供电上管D级        12V阻值535
显存供电上管D级    12V阻值535
不会再掉电保护了吧?(祈祷一下)      上电!
还是不行,刚换的主供电上管65A3烧了,是65A3功率不够?(参数未查到)
把电感取下,电感后级都是9欧阻值,做了一个实验,用风枪小口加热GPU芯片(只加热中间的芯片部位),电感的9欧阻值在GPU加热几秒的时间内,由9欧降到了4欧,并保持4欧不变,移开风枪,阻值会随着冷却而慢慢回到9欧。
原场管D412   30V    85A,下一步找个功率大点的85T03换上试试;(GE85T03T       30V   107A)
还是被烧掉了,问题非常严重;
目前问题集中在:
1、电源管理芯片RT9259,从阻值看,应该没问题;
2、电感、电容,经测量,没发现不正常;
3、电感后级的小电容,有将近30来个;(某位大师说过,2欧以上阻值是正常的)
4、GPU挂了,(没有理由能证明GPU异常啊,这个是我不希望的)
5、GPU锡株粘连?
把前部分的维修过程和思路进行了整理:因为RT8214短路才烧掉了场管的上管,把三个场管下掉测量下管正常,所以就把原来的下管安上了,会不会下管只是表面正常内部已经不良了?这次把场管全换了试试;
原来的场管都是D412,从旧主板吹下一个09N03做上管,两个06N03做下管,风枪吹上;
OK!    亮了.............
虽然是花屏,但是还是有了实质的进步啊;
小结:其实,本卡就是RT9214BOOT脚与地粘连,从而烧了场管,换场管不彻底,以后烧场管就要一组全部换掉;本贴到此就结住了。
(显卡花屏另开贴修理,希望与大家共享;)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8866510.5元2021-5-2 20:13
 会员12725380.5元2020-10-3 18:19
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:04
同意楼主: 5
不错。。。修得这么认真  发表于 2014-7-8 11:17
2以上都上常的  发表于 2011-1-16 18:21
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
liguobo137 + 2 步骤很明细,不知道我什么时候能耐心的做到.
榜头电脑维修 + 10 LZ钻研的精神值得学习
小小学徒工 + 5 详细电路贴
本文由 会员257615 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-16 17:10:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主供的的阴值为9欧
这个正常啊. 主供电一般都是几欧到十几欧的多.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-1-16 16:13:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主真有耐心 都把阻值给标上了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-16 15:59:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
{:4_83:}话就说一半
发表于 2011-1-16 15:53:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
然后楼主就修好了吧 ?哈
发表于 2011-1-16 15:48:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
恩?然后呢?
发表于 2011-1-16 18:05:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重要的没有测到,时钟和复位,电压,晶振两端电压,BIOS电压和片选信号,这些都没有测到,光测电阻有什么用
据说,没把握的情况下,冒然上电会烧东东的啊。  发表于 2011-1-16 18:22
发表于 2011-1-16 20:14:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反正短路还是有保护的,不怕,最好也就交点学费
有些PCB板短路找光了9欧的东西还是一样
发表于 2011-1-16 20:38:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这显卡80%都是芯片的问题,DV都是一个鸟样
RT9214的1脚BOOT是12V接地,理论上不会直接和GPU相连的;  发表于 2011-1-16 20:44
发表于 2011-1-16 21:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你还是到基地买本饼哥的显卡书吧,看了后你就明白了
发表于 2011-1-16 21:55:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
期待楼主继续啊
发表于 2011-1-16 22:04:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主心很细,其实现在很多搞维修的碰到一些比较棘手的故障 一般都是不修了,其实搞好一块复杂的卡能学到不少东西
发表于 2011-1-16 22:16:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有难度呀,等待你的下一步进展
发表于 2011-1-16 22:55:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 大漠炊烟 的帖子
2R2是保险电阻,换一个9214上去,再换2R2,测9214 BOOT 脚对地阻值多少,太低的话先不要上电,再检查其他12V路上的元器件
取下RT9214后,板上1脚BOOT阻值极低,不到10欧,附近的所有元件都查完了,没找出问题。  发表于 2011-1-16 23:01
发表于 2011-1-16 23:13:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跟BOOT脚 相连的二极管拆了没有,还是2R2直接相连的,拆掉它再测,如果没有拆的话,证明12V电路中还有短路的,重点检查供电场管,下管坏的比较明显,也是造成12V短路的直接原因。
跟一脚BOOT相连的元件都拆过了,附近所有接地的小电容都拆过了,R2R换过,场管、电容、电感都拆了。RT9214拆了,板上1脚BOOT还是接地。  发表于 2011-1-16 23:35
发表于 2011-1-17 00:04:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显存供电烧掉也有可能波及GPU电源管理,取下GPU的电源管理和上下管测一测。我上次也试过测显存供电不小心电容正负碰到一起立马烧掉显存的7065,核心的7065也一起挂了,感觉上rt9232a的过流保护比较好一点,不容易坏,GPU挂了核心就不供电。
发表于 2011-1-17 00:34:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一般碰到有短路的就烧机了,电流小说明阻值低是正常的,碰上大电流的应该就能烧出来了,只是得注意电压
发表于 2011-1-17 09:58:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
图片不错,只是没有结果,等待ing .....
发表于 2011-1-17 09:58:49 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
支持LZ.......
发表于 2011-1-17 11:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等待回答哦!没了?修好了?
