查看: 2486|回复: 7
这个管子用什么型号代换
发表于 2011-1-16 14:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图  PQ64A  和PQ64B   是一个管子IRF  最不明白这个地方  知道是个双MOS  找了几个代不上 接修的二修机器   这个管子没有装  不知道原型号   请高手   来个可以代换型号  3.3V 待机供电管
发表于 2011-1-16 14:36:07 | 只看该作者 �
不好找  不行就飞线 用普通的N沟道
发表于 2011-1-16 14:46:28 | 只看该作者 �
没有料板的话就很难找了,要你就找同一个控制芯片的机器,看看是不是那个管子,型号不一样不要紧,只要对应的脚位一样就基本能代换
发表于 2011-1-16 15:05:29 | 只看该作者 �
回复 chenwenqq 的帖子
就是脚位不好对
发表于 2011-1-16 15:08:05 | 只看该作者 �
那没办法了,只好飞线了,
发表于 2011-1-16 20:51:51 | 只看该作者 �
这个是N沟道的啊
发表于 2011-1-17 08:34:28 | 只看该作者 �
找个普通N管代换
发表于 2011-1-17 10:02:40 | 只看该作者 �
双N的 好多的。。。。
