查看: 1647|回复: 5
三星X05的故障
发表于 2008-3-5 16:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X05的机器,左右的USB口都不行,接USB设备,灯可以亮
但是没有任何反应,所有口都是,是不是桥的问题多点呢?
多谢指教
发表于 2008-3-5 16:58:49 | 只看该作者 �
可以在断电的情况下测那BSB口中间2个脚的对地电阻,一般都有几十欧姆.如果为10欧姆以下,则基本可以确定是南桥的问题
发表于 2008-3-5 17:06:45 | 只看该作者 �
阻值测量很正常哦,
估计还是南桥问题,有广州的么,找人代工,换南桥
可以长期合作
发表于 2008-3-5 17:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-5 22:37:07 | 只看该作者 �
南桥坏是肯定了
发表于 2008-3-6 11:58:51 | 只看该作者 �
多谢指点
今天下午找人换,小弟没有设备更换
