查看: 10008|回复: 53
华硕M4N68T-M LE V2主板第一次开机要在XP滚动条滚动50多次
发表于 2011-1-16 09:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新机器,华硕M4N68T-M LE V2    X240   1G   250G
症状:每天早上第一次开机要在XP滚动条滚动50多次,进系统运行任何东西都卡的要命,重启之后一切正常    *****注意是每天早上第一次*****
已采取措施:1:重装系统,故障依旧,换系统盘重装,故障依旧,换安装版,故障依旧
            2:测硬盘无坏道,测硬盘读写速度,平均50M/s,不算快,不过也不能这样啊
            3:屋内有空调,同样温度下其他机器正常
注意,此电脑只装了系统,没额外装任何东西,包括杀软,此电脑不联网,没插过U盘,排除中毒,所有部件全新,硬盘是新硬盘分区做的系统
求解!!!!!!!!!!!!!!!***(注意只在早上第一次开机慢)***
已解决!!换硬盘
希捷硬盘的通病,12代250G  发表于 2014-4-11 20:59
发表于 2011-1-16 09:37:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
使用了西数的绿盘了吧?我也用错过一次,卡得我都快疯了。
好像没有250G的绿盘。那就不是这个原因了,你可以将硬盘放在其它机器上试试,一样的话就是硬盘本身的原因了。(同绿盘原因)
发表于 2011-1-16 09:40:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ST250G,并且只在早上第一次卡,很奇怪
发表于 2011-1-16 09:43:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第二次以后开机都在25秒左右
总不能每天早上都让客户重启一次再用吧
发表于 2011-1-16 09:44:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换个电源看下,有时候是电源供电不足
发表于 2011-1-16 09:55:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼上说的换换电源试试 吧
发表于 2011-1-16 10:44:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明天早上换换试试,没办法,问题只在早上第一次开机出现,是不是要到明天早上才知道
发表于 2011-1-16 11:02:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
最小系统法试试。你既然已经重装了N次系统,个人觉得可排除系统方面的问题,接下来用好的硬盘,内存,数据线等替换一下,若还是不见好的话,很有可能是主板坏了。
个人建议,仅供参考。楼主问题解决后,望分享一下。
发表于 2011-1-16 11:18:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你叫客户晚上电脑就开通宵别关了 这样就可以不重启了
发表于 2011-1-16 11:25:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 幻影幽灵 的帖子
有那么奇怪的问题吗,
发表于 2011-1-16 15:51:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 朝夕 的帖子
我估计 你把主板bios放下电吧 估计能解决问题
发表于 2011-1-16 18:40:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明天早上准备换下电源,随后会把结果发上来,电源是一杂牌电源,估计电源可能性大
发表于 2011-1-16 18:58:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我身边也有一台这样的电脑,求解
发表于 2011-1-17 09:37:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚才换一鑫谷电源,依旧5分多开机,
现怀疑主板,大家的意见呢
发表于 2011-1-17 09:43:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个极有可能是主板电气性能不良。也就是说温度的关系。开起来后,主板温度升高后就没问题了。
发表于 2011-1-18 09:17:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天是第三天,早上来把主板换了,开机依然是在滚动条那里超慢,进系统卡,重启以后正常,到底怎么回事啊,难道年前整不好了吗
发表于 2011-1-18 10:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存有可能吗
发表于 2011-1-18 10:49:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存也极有可能,内存经常就会出一些莫名其妙的故障。换个内存试一下。
发表于 2011-1-18 12:20:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
唉,明天早上试一下,我都开始怀疑CPU了
发表于 2011-1-18 12:39:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
少见这种问题
