查看: 5624|回复: 9
nec投影机,开机显示10秒钟灯泡就不亮。
发表于 2011-1-15 18:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nec投影机,开机显示10秒钟灯泡就不亮。 但是指示灯一闪一闪。
发表于 2011-1-15 18:48:42 | 只看该作者 �
在线等。。。。。。
发表于 2011-1-16 18:49:03 | 只看该作者 �
10秒后熄灭?一是散热不好,二是灯泡寿命到
发表于 2011-1-16 20:15:13 | 只看该作者 �
恩。 开机10秒钟,然后灯泡不显示图像,指示灯一闪一闪的。
里面很干净。
发表于 2011-2-11 14:43:17 | 只看该作者 �
首先你要看看开机是不是出LOGO了,如果出了,那你就换个灯泡试试,散热温控检测等
发表于 2011-3-2 21:35:11 | 只看该作者 �
各位朋友,帮忙看下我的这个DELL 3400MP LAMP灯闪烁是什么原因?谢谢!
发表于 2011-3-23 18:29:57 | 只看该作者 �
看下所有的风扇反馈是否正常。
发表于 2011-3-26 23:29:36 | 只看该作者 �
lamp闪就是灯泡寿命差不多到了。
发表于 2011-4-10 14:22:03 | 只看该作者 �
回复 453666530 的帖子
看闪几次,闪两次是温控,四次是风扇,六次是LAMP灯电路。9次马达
发表于 2011-4-11 14:12:35 | 只看该作者 �
灯泡寿命到了,提示你换灯泡!
