查看: 2387|回复: 10
联想E42G奇怪的现象。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-15 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想E42G开始不开机,最后加翰了开机芯片能够开机了但是电流跑到0.6就跑不上去了然后掉电然后重新跑到0.6a再掉电。就这样循环着跑。做了北桥电流能跑到0.8a有一次跳变但是电流泡不到0.9a就掉然后就再跑、、、啥问题呢????
发表于 2011-1-15 16:27:35 | 只看该作者 �
排除内存,后换北桥,待机电流是多少了
发表于 2011-1-15 18:36:05 | 只看该作者 �
现在应该是内存没读到。量下内存的数据线。看是否北桥没有做好
发表于 2011-1-15 19:23:09 | 只看该作者 �
最好换个开机芯片看看。
发表于 2011-1-15 19:27:03 | 只看该作者 �
先换个开机芯片吧,不行就应该是南桥出现了问题
发表于 2011-1-15 21:39:03 | 只看该作者 �
期待楼主,解决了说一下哦
发表于 2011-1-16 00:15:18 | 只看该作者 �
看看南桥吧 记得这机器南桥容易出问题
发表于 2011-1-16 09:19:44 | 只看该作者 �
上电的时候量量各组供电电压有没有,正不正常,有没有少电压。
发表于 2011-1-16 09:45:05 | 只看该作者 �
掉电瞬间量各大电感``看哪组供电没有出来
发表于 2011-1-16 10:07:03 | 只看该作者 �
加焊了开机芯片 可以上电了?  像这种机器我还没有遇到过 开机芯片虚焊的  你是不是加焊坏了哦
发表于 2011-1-16 10:12:28 | 只看该作者 �
是啊,先排除开机芯片,我怎么感觉没跑CPU啊
