查看: 2450|回复: 11
IBM T43 不能软关机
发表于 2011-1-15 10:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IBM T43 来时不能开机 U29 MAX1540E没1.05V电压 换个芯片OK 什么都正常 但关机用了2.3 分钟时间 不接硬盘在BIOS 里关机也一样 屏黑了 但CPU ,内存,显卡的供电都有 ,要等2分钟左右吧!可以硬关机 ,南桥重置了 H8 和几个电源芯片都换了 求助呀 那位老大在 帮帮忙 谢谢了
发表于 2011-1-15 10:43:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有人说换EC 就好 我换了 还是一样
发表于 2011-1-15 10:48:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可能待机芯片的开启信号有问题
发表于 2011-1-15 11:00:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机都正常
发表于 2011-1-15 11:07:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重点还是IO   南桥  晶振   安全芯片
发表于 2011-1-15 11:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS换个试试
发表于 2011-1-15 11:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
S5模式是EC和南桥控制的,,最好是查一下S5的电压是否正常
发表于 2011-1-15 16:52:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修一天了 还是一样 明天换个南桥看看
发表于 2011-1-15 21:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是哪里断线了,导致信号被拉低的时间延长
发表于 2011-1-15 23:13:21 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
没听懂说的什么
发表于 2011-1-16 08:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换南桥试试,
发表于 2011-1-17 10:22:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题解决了 设置了BIOS 就好了  但他的硬盘是有问题的  换个硬盘做了系统就PK 了 此问题我把它看复杂了 呵呵  谢谢大家了
