查看: 4889|回复: 10
明基R45换显卡芯片后,出现BIOS密码
发表于 2011-1-15 10:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         接到一台明基R45笔记本,有时开机花屏,无显,有时进系统后花屏。做更换显卡芯片处理。
         但怪问题出现了、原来没有设BIOS密码的,换好芯片后,就出现了开机就提示输入密码的。
         这个机型,有独立的密码存储芯片,拿掉COMS电池,是没有用的。
         问一下,这个怎么处理啊?
         用二楼方法解决。谢谢二楼。
       密码是找到了,可以进BIOS,但,还是会出错。最好是重新写一下,哪个8脚芯片:http://www.chinafix.com.cn/thread-347757-1-1.html
        上面是我找到密码后,还是出错的。重新刷BIOS的图。
发表于 2011-1-15 11:38:26 | 只看该作者 �
你这个主板是不是华硕代工的,是的话找华硕密码表试试吧,不行刷bios 吧
谢谢!用密码表可以了。  发表于 2011-1-15 12:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
梦想在天空飞 + 5
发表于 2011-1-15 11:53:11 | 只看该作者 �
刷bios啊,一般能解決
发表于 2011-1-15 12:22:40 | 只看该作者 �
我也遇上过,做了显卡出现开机密码。最后还是换主板了。
发表于 2011-1-15 12:24:50 | 只看该作者 �
没碰到过,一般加焊就可以解决问题的
发表于 2011-1-15 13:15:52 | 只看该作者 �
对头刷一下BIOS吧
这个同BIOS没关系,有专用的密码芯片。用华硕密码表,解决了密码问题。  发表于 2011-1-15 13:21
发表于 2011-1-15 13:31:55 | 只看该作者 �
刷BIOS就OK了!
发表于 2011-1-15 13:32:18 | 只看该作者 �
回复 冬天的樱花 的帖子
呵呵,好了就行
发表于 2011-1-15 15:34:24 | 只看该作者 �
这主板八成是华硕代工吧。BIOS电池拔了,去开机,机器一亮就会出现BIOS密码!去刷BIOS吧!
发表于 2011-1-19 12:41:11 | 只看该作者 �
华硕密码表在哪找的啊?
发表于 2011-1-19 14:00:58 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
密码表,基地有下的。你搜索一下:华硕密码表就可以了。不过出错了,最后还是要刷一下芯片。
