查看: 4816|回复: 9
昂达主板不开机
发表于 2011-1-14 22:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   内存条旁边的6.3V1500UF的电容爆了!电脑故障表现为开机主板风扇正常运转!显示器没有反应!   请问大虾只要换了这个爆了的电容就好了????请大家帮我一下!!!这不知道不是不型号,主板上面写着945GCT REV:1.00
发表于 2011-1-14 22:35:55 | 只看该作者 �
应该是型号945的板子 带PCI-E槽的
发表于 2011-1-14 22:42:13 | 只看该作者 �
换了试一下就不知道了
发表于 2011-1-14 22:42:51 | 只看该作者 �
你先更换坏的电容,然后再慢慢测试其它的。
发表于 2011-1-14 22:52:51 | 只看该作者 �
这种问题最好是换完了再说。
发表于 2011-1-14 23:07:10 | 只看该作者 �
先换个值  一样大的   电容上去    只能比原来的大 不能小····测量不能两脚接地哦··
发表于 2011-1-14 23:17:33 | 只看该作者 �
有坏电容先换啊
发表于 2011-1-15 12:06:56 | 只看该作者 �
先测量,确定故障位置,手到病除。
饼哥教的。
发表于 2011-1-15 12:26:42 | 只看该作者 �
这个应该是连场管一块换啦,要不用不多长时间还会坏
发表于 2011-1-15 13:04:59 | 只看该作者 �
电容已经换了!主板已经单独拆下来了!我也不知道有什么更好的办法试一下主板的好坏!
