查看: 4198|回复: 8
ACER19寸通电显示LOGO后就花屏!!!!
发表于 2011-1-14 21:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台ACER V193W 一台,开机,显示ACER LOGO后就花屏  (先是有两条红横线,接着屏上慢慢变灰白,有点像布那样的花)以前没有见到过这种现像,各位有没有见过?是什么原因造成?
发表于 2011-1-14 22:17:07 | 只看该作者 �
logo显示正常吗如果正常可以排除屏本向的问题,一搬为屏线接脏啦,擦一下就行,还有就是屏接口,驱动板,如果logo也不正常就得先测屏啦
说得对,先把排线擦干净插好,不行刷驱动板,一般可以解决了  发表于 2011-1-15 14:00
发表于 2011-1-14 22:42:29 | 只看该作者 �
刷下驱动板
发表于 2011-1-15 00:06:43 | 只看该作者 �
先接外显试试,可能是显卡问题,如果接外显也是花屏,那就可能是屏的问题了
发表于 2011-1-15 00:10:01 | 只看该作者 �
这种现象现在很难确认是哪一块出了问题。先按二楼的说弄一下。看看情况。
发表于 2011-1-15 19:15:44 | 只看该作者 �
基本上把驱动板程序重刷下就好了
发表于 2011-1-19 12:20:07 | 只看该作者 �
首先看屏线是不是松动了,再看驱动板和BIOS
bios在哪?  发表于 2011-1-19 12:21
发表于 2011-1-19 14:12:01 | 只看该作者 �
首先要搞明白LOGO是不是正常  正常直接排除屏问题  代换驱动板~··
发表于 2011-1-19 18:03:21 | 只看该作者 �
照LZ说的问题应该是屏有问题。
