查看: 6695|回复: 15
戴尔VOSTRO1400,开机白屏?
发表于 2011-1-14 21:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本VOSTRO1400开机液晶屏白屏,但是外接显示器正常,如何修?
发表于 2011-1-27 15:33:32 | 只看该作者 �
在关机状态下按D键不放然后按开机键,正常的话屏幕会显示各种颜色,如果还是白屏就交换屏幕测试,从你的描述上看应该不是显卡芯片的问题。不要一看到8400的显卡就BGA。
发表于 2011-1-14 21:25:06 | 只看该作者 �
显卡门机器.做下显卡
发表于 2011-1-14 21:29:30 | 只看该作者 �
回复 whisht20 的帖子
你能说的详细点吗?
发表于 2011-1-14 21:32:44 | 只看该作者 �
你是不是维修员啊
发表于 2011-1-14 21:35:34 | 只看该作者 �
加焊显卡后者换显卡,搞维修的地球人都知道
发表于 2011-1-14 21:37:08 | 只看该作者 �
做显卡看看怎么样再说
发表于 2011-1-14 22:20:27 | 只看该作者 �
DELL 1400如果是后期出的机器就是631的升级版显卡.如果是前期出的机器和1420一样都是630的显卡.这个显卡和HP DV2000 3000一样,容易出问题.开机白屏外接也一样,你就加焊一下显卡试下.这个百分之九十是显卡问题.修过很多了.
发表于 2011-1-14 22:47:38 | 只看该作者 �
先做显卡再测下屏
发表于 2011-1-14 22:49:50 | 只看该作者 �
先换个屏试下
发表于 2011-1-15 00:07:04 | 只看该作者 �
也有可能是屏线得嘛
发表于 2011-1-15 00:11:28 | 只看该作者 �
从简单到复杂,先检查屏线,特别是屏接口处插线看看有没有氧化,用橡皮擦擦。然后再找个屏试试,最后就是显卡了。这个问题容易判定。
搞维修的就应该循序渐进,谨小慎微。  发表于 2011-1-30 12:38
发表于 2011-1-27 15:14:29 | 只看该作者 �
加焊显卡就好了,谢谢各位朋友!!
发表于 2011-1-27 16:46:36 | 只看该作者 �
白屏首先就要看下屏供电啊,说显卡的都是误人子弟
发表于 2011-1-28 11:15:20 | 只看该作者 �
显卡问题,更换显卡
发表于 2011-1-28 11:41:11 | 只看该作者 �
哈哈,挺简单的问题啊,加焊显卡就好了
