查看: 3092|回复: 6
HP主机原机电源不启动
发表于 2011-1-14 17:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障现象为+5VSB待机电压正常,主板电源指示灯正常,启动后CPU 风扇转动几下就停机,换其他电源启动正常。对主机电源原理不是很熟,各位师傅帮我分析下,谢谢。
一般来说这种情况是电源后级输出保护,换掉电容先  发表于 2011-1-14 17:38
发表于 2011-1-14 17:10:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补充一下,电源好像是FSP GROUP INC.代工生产的
发表于 2011-1-14 18:45:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接换个二手电源就可以了吧,那东西没什么维修价值了。如果不是电源问题的话你的主板肯定短路了,主板自动保护所以你看到风扇转一下就停了
发表于 2011-1-17 13:36:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆机主要找后极,一般是短路,或者说是管子有虚焊,
发表于 2011-1-24 19:30:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢各位师傅提点,我换换后级电路元件试试
想修好电源主要是有很多同型号的都是这个问题,应该是个通病
发表于 2011-1-24 19:43:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
后级推动管有没有短路?
发表于 2011-1-25 15:37:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
空载试过吗?多数是电容的问题。
